查看: 4055|回复: 19
[资料]
驱动板6脚芯片
发表于 2015-8-31 23:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一直狂风暴雨,雷鸣闪电的,电脑显示器也跟着住院,电源板在此不多说,下面来说说显示器驱动板被雷劈后,待机正常,插上VGA线时屏幕不亮,测量R,G,B,行场正常,待机正常说明主芯片没太大问题,问题出在VGA接口的数据上, 12脚,15脚的时钟数据直接连在是在U103上,U103的2脚与5脚直通了此管已损坏,在这里献上U103的内部结构资料,希望大家能用得上。 AZC099-04S.rar (164.45 KB, 下载次数: 1)
AZC099-04S.pdf
169.49 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-9-1 00:46:26 | 只看该作者 �
ESD防护 直接拆机不装没事
发表于 2015-9-1 08:06:33 | 只看该作者 �
我记得八根线就可以显示了,就是有波纹。
发表于 2015-9-1 12:10:41 | 只看该作者 �
哈哈,我看中了,图纸,脸皮厚的下载去喽,,,,
发表于 2015-9-1 14:19:45 | 只看该作者 �
一般就是拆掉不用它。
发表于 2015-9-1 18:40:46 | 只看该作者 �
拆掉也能好用吗?没试过。
发表于 2015-9-1 21:11:23 | 只看该作者 �
何不把驱动板的图纸传上来看看
发表于 2015-9-1 21:12:12 | 只看该作者 �
有时颜色有问题也是把这芯片拆了就好。
发表于 2015-9-2 09:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享  这是个6脚的吧
是的 经过测试驱动板不装这个芯片不好使。  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:25
发表于 2015-9-2 10:58:28 | 只看该作者 �
路过捡宝、、
发表于 2015-9-4 12:25:09 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2015-9-2 09:12
谢谢分享  这是个6脚的吧
我试过几次,直接拆掉,好使。  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:38
发表于 2015-9-4 12:35:47 | 只看该作者 �
这个是起什么作用的
ESD防护电路,原先我也不知道,图纸中有标注的 。或者去下百度研究一下。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:29
发表于 2015-9-4 12:36:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私贡献
发表于 2015-9-4 12:51:05 | 只看该作者 �
谢谢提供 完美
发表于 2015-9-4 13:34:07 | 只看该作者 �
大多情况 下,直接拆掉不上
发表于 2015-9-5 08:38:59 | 只看该作者 �
我试过几次,直接拆掉,好使。
也可能是电炉不一样吧,我的是联想驱动板,确实拆下不好使。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:32
发表于 2015-9-6 22:29:58 | 只看该作者 �
补学乍练 发表于 2015-9-4 12:35
这个是起什么作用的
发表于 2015-9-6 22:32:01 | 只看该作者 �
lichn 发表于 2015-9-5 08:38
我试过几次,直接拆掉,好使。
发表于 2015-9-7 12:50:45 | 只看该作者 �
拆掉也能好用吗?
据图纸介绍 是4通道输入输出,我拆掉了反正是不好用,2脚接地,5脚接VCC,这样的管子用在驱动板VGA接口,USB接口,还有台式主板的VGA接口都有,只要是2脚接地,5脚接供电的都可以替换。  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:05
发表于 2015-9-7 14:05:43 | 只看该作者 �
杨衍彬 发表于 2015-9-7 12:50
拆掉也能好用吗?
