查看: 1505|回复: 19
[求助中]
ACER 4352暗屏
发表于 2015-8-28 15:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1234 有19v。 30 29有LCDVDD 3.3,28也有3.3V 开机正常 没过2分钟就暗屏 这3个电都有 屏也换过 屏线没有问题 还有别的信号要看吗 JE40 HR MB 10267-4.rar (1.8 MB, 下载次数: 0)
发表于 2015-8-28 15:19:21 | 只看该作者 �
你所指的暗屏是什么?背光无也暗屏呀。
发表于 2015-8-28 15:28:17 | 只看该作者 �
暗屏的时候7脚和8脚电压是多少呢?
发表于 2015-8-28 15:47:21 | 只看该作者 �
进来看看,不过我也不明白
发表于 2015-8-28 15:50:16 | 只看该作者 �
唯一能给你的提示,多测试,熄了之后哪个信号是不正常的,着重查找就行
发表于 2015-8-28 16:07:54 | 只看该作者 �
应该主板上的背光开启被拉低了,
发表于 2015-8-28 16:18:08 | 只看该作者 �
显卡修了么,信号
发表于 2015-8-28 16:41:24 | 只看该作者 �
看下7脚电压
发表于 2015-8-28 16:41:38 | 只看该作者 �
6 7脚3.3很重要,
发表于 2015-8-28 16:51:24 | 只看该作者 �
图纸清晰 不错
发表于 2015-8-28 16:53:14 | 只看该作者 �
678脚才是开启信号    EN    建议灭背光时查查这三个信号还是不是高电平
发表于 2015-8-28 17:06:10 | 只看该作者 �
6 7 8 P 都要看啊
发表于 2015-8-28 17:08:31 | 只看该作者 �
看看7脚 亮度调整信号
发表于 2015-8-28 17:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电有没有出来
发表于 2015-8-28 17:31:17 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2015-8-28 18:20:33 | 只看该作者 �
暗屏的时候屏的供电条件都正常吗
发表于 2015-8-28 18:21:22 | 只看该作者 �
电感坏了吧?碎了有可能
发表于 2015-8-28 18:30:26 | 只看该作者 �
检查公共点转ACBATOUT_LCD的场管和控制信号
发表于 2015-8-28 18:35:21 | 只看该作者 �
看下背光开启信号
发表于 2015-8-30 17:12:43 | 只看该作者 �
第7脚的问题 直接啦3V后级过去了
