查看: 12769|回复: 179
[笔记本]
东芝L630不触发维修
发表于 2014-3-31 20:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时间:2014.3.31 礼拜一
地点:苏州高新区赛格电子市场
天气:晴,东风2-3
最近师傅一楼开了个手机维修店,几乎很少上来四楼。不过也不是太忙,挺悠闲。
中午时分,QQ游戏英雄杀激战中,我选的西施,把对手牢的一圈又一圈,爽歪歪啊。突然背后有人叫了:老板修电脑!无奈,只好强行退出游戏,心想尼玛来的真是时候,
这下得被游戏里的伙伴给骂死要。
朕:   爱卿,什么故障?(古装电视剧看多了。呵呵 莫怪!)
回陛下:用着用着黑掉了 再开机开不了了!
接机,下电池,通直流电源,按了一下开关,没反应,再按一下,还是没反应,狠狠的按了一下还是开不了。
朕:爱卿啊,你的本子主板开机电路故障,需要拆机检测维修,这个故障的话要花点时间,一时半会呢搞不定,要不先放这里,明天下午来取好吧。费用300块钱。可以接受吗?
回陛下:价格我可以接受,不过我今天要拿走,东西放着丢了怎么办?我可以等一会的,你拆机修好了。
朕心想:烤,我还会偷你东西不成,再有朕最讨厌别人看我修板子了,别人看着修,我来不了灵感。什么鸟人没见过,还整不走你?等下再给你较量!
心虽然这样想,但还是笑眯眯的对客户说道:行,那你等会,朕拆开看看。
10分钟过后,主板取了出来
主板取出后,大致看了下待机芯片51125,这个最熟悉了。按常规的打了下各大电感,没发现阻止异常,通电测试,3V 5V都没产生,测51125主供电0V19V没有?顺便戳了下其他供电的上管都没19V!保护隔离没过?于是有了下面的两张图:
再测Q6002 G级电压0.048V,拨回二极管挡打了下阻值0欧姆!!*脏话*刚才就没打公共点,偏偏公共点出问题了,蛋疼中。。以后再也不偷懒了。
回头理了理思路:电感不短,公共点0欧,那么其他供电的上下管应该没出问题,很可能是某个19V的滤波电容短路了,以前修过不少这样的板子。那就好办了,还是把客户打发走再说,要不1小时不到挣他300,他心里肯定不平衡。
于是随便指着板子上的一个芯片说,这个芯片估计烧了,为了取信客户,还说到,我去别人家找找看,有没有,换上应该就可以好了。
爱卿说到:还是你够专业啊,一下就找到故障了,好那你快去吧。
说着我离开了店里,找毛芯片啊,直接去了洗手间。过了一会回来很失望的说到:这个芯片太新了,没找到,不好意思啊,我今天定个料明天给你修,好了我打你电话 好吧!
爱卿很无奈,只好依依不舍的离开了……
回到维修:
大家是不是觉得19V的滤波电容太多了 难找呢?是的,不过也有技巧的,根据我的经验:第一个最容易坏的地方是CPU供电上管的滤波电容,为什么呢?其实我也不知道。。第二个就是公共点产生后紧接着的滤波电容,。
所以我先干CPU那里的滤波电容,看了下图有6个.先拆了3个,还短,再拆3个,阻值恢复正常了
维修结束。经验很重要,该走的流程,比如打值,都要做,不要偷懒,不然会更麻烦。这个维修没什么技术含量,高手留情!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1958540.5元2022-2-9 14:28
 会员6661500.5元2019-11-13 13:01
 会员4493500.5元2019-2-19 18:35
 会员1250780.5元2018-5-24 11:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-13 12:10
参与人数 10下载分 +59 收起 理由
hxj9144 + 2
电脑学徒9.4 + 2 赞一个!
级菜鸟 + 2 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
王幻灵 + 5 我看上你的福禄克了 这怎么搞
ptmanager + 10 赞一个!
llyx + 10
chinafixRookie + 9 楼主福禄克的表好啊
o0飝兲 + 8 神马都是浮云
天意wx + 6 赞一个!
本文由 会员841178 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-31 22:45:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只想说  下次我要向你学习   上次我也是换了一个电容让客户看着修  两下考定  收他一百还嫌弃贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-31 21:40:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先觉得楼主和客户的交流还是有技术的  ……
能让整个维修过程沿着自己的思路走 不错
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-31 23:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-2 08:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lixin1996 发表于 2014-4-1 07:36
我是新手大白 我想请问下 19V公共点没出 怎么给EC 各大电路供电呢  居然是cpu的电容问题 我好不懂哦 求求能 ...
他这个故障是CPU滤波电容击穿后,公共点短路,导致保护隔离关闭,关闭后连待机芯片都没有供电的
你玩8人还是休闲3V3啊,我感觉,修机器没灵感我最喜欢玩8人了,修一下 杀一下,一起来玩。632257057  发表于 2014-4-6 14:37
发表于 2014-4-1 07:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最怕欠人情 发表于 2014-3-31 22:57
楼主,你老师教你的方法怎么不用上场呢
?烧机法,就一分种的事情
我不习惯用,怕把板子别的地方搞坏了 扩大故障
发表于 2014-4-1 07:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般不要让客户看着修机器,必须打发走,要不收不到钱。
发表于 2014-3-31 23:39:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来你是有一定的维修经验啦   我都当学徒3月啦还不会修呢
发表于 2014-3-31 23:25:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天遇到不充电的、待机偏高,充电ic坏了,有吱吱 的响声,型号是17435e
发表于 2014-3-31 23:00:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
尽量是把客户支走,除非加焊,换桥
发表于 2014-3-31 22:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
舟子 发表于 2014-3-31 22:38
楼主的维修思路很明了,你的经验是师傅教的还是自己摸索的?
师傅只能教你套路 经验和技术不得全部靠自己吗
发表于 2014-3-31 22:38:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-3-31 21:15:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术不错,也会做生意。价格很公道,三百确实不多。
发表于 2014-3-31 21:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不瞒你说,我是学徒 去年7月底从业的 汗颜啊
我也是去年10月从业的,最佩服楼主接待顾客的方法了。  发表于 2014-4-4 21:32
刚入行就这么老练,不错。  详情 回复 发表于 2014-3-31 21:39
发表于 2014-3-31 21:39:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚入行就这么老练,不错。
发表于 2014-3-31 21:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2014-3-31 21:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一个电容就300,楼主,数票票该数到手抽了。
发表于 2014-3-31 21:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那里可以啊,还能收到三百呢
发表于 2014-3-31 22:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
q2271806561 发表于 2014-3-31 21:47
楼主那里可以啊,还能收到三百呢
没看标题吗 苏州高新区
发表于 2014-3-31 22:57:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,你老师教你的方法怎么不用上场呢
?烧机法,就一分种的事情
发表于 2014-3-31 23:02:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主很会做生意啊,现在人们都不再呼三百两百的,关键是技术能给修好
发表于 2014-4-1 07:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是新手大白 我想请问下 19V公共点没出 怎么给EC 各大电路供电呢  居然是cpu的电容问题 我好不懂哦 求求能给我解答解答
