查看: 3574|回复: 11
HP LE2001w显示器
发表于 2015-8-31 14:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台HP LE2001w 开机 黑屏   检测输出电压5V 15V 都正常 但是就不显示 灯管是好的   但是,接上负载 高压输出15V 拉到20V  5V 输出正常 这是什么问题呢  驱动板短路吗?急。。。。。。。。!
发表于 2015-8-31 17:55:50 | 只看该作者 �
等待的沙砾 发表于 2015-8-31 17:32
感觉你这可能是有灯管不良引起的暗屏,用外接灯管排除就会发现问题了!
谢谢 问题解决了 刚开始怀疑是驱动板短路 可是检测驱动板电路都是正常的 我没注意按键板 3.3V 短路   把按键板插槽补焊 按键清洗下  OK!高压立马稳定15V。
头像被屏蔽
发表于 2015-8-31 15:12:19 | 只看该作者 �
驱动板坏了
发表于 2015-8-31 15:40:16 | 只看该作者 �
驱动板有问题,不放心你可以用通用驱动板代换试试。
发表于 2015-8-31 17:32:35 | 只看该作者 �
谢谢 问题解决了 刚开始怀疑是驱动板短路 可是检测驱动板电路都是正常的 我没注意按键板 3.3V 短路 把按键板插槽补焊 按键清洗下 OK!高压立马稳定15V。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:55
发表于 2015-8-31 17:58:22 | 只看该作者 �
  显示器就没啥修的、。除屏以外、。
发表于 2015-8-31 18:26:52 | 只看该作者 �
按键板的故障啊
发表于 2015-8-31 19:11:03 | 只看该作者 �
按键板的故障啊
发表于 2015-8-31 21:55:00 | 只看该作者 �
这个驱动板程序容易坏
发表于 2015-8-31 23:28:14 | 只看该作者 �
高压板不工作,触发电压正常吗
发表于 2015-9-1 08:38:11 | 只看该作者 �
昨天修一个也是按键板短路,以为是驱动板的问题,查了半天是按键板上一个二极管短路
发表于 2015-9-3 16:45:23 | 只看该作者 �
高压板没工作电压是比平常要高些,测驱动板有没有ON控制电压
