查看: 6556|回复: 49
华硕M4N68T-M LE V2 开机跑d0
发表于 2015-8-20 14:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.故障:不开机  把IO旁边的822换了  可以开机了  但是开机直接跑d0  看了一下  BIOS7.8脚没有电压 把下面的822换了还是一样的    没有电压  不知道怎么搞
发表于 2015-8-20 15:35:40 | 只看该作者 �
第一步 刷BIOS  换CPU 看看! 无效的话   再搞第2步  查内存曹 119 120 还有236 有无 3.3V! 内存曹附件有无烧断线。 无效 再搞第三部  干掉 声卡和网卡 无效  第4步再搞  南桥 到内存的SMB 总线  比如822 电阻, 杀桥 杀32.768晶振 。 这些都搞完 还是搞不定 一脚踢进垃圾桶。。。扔掉算卵了。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2015-8-22 15:18):
搞错了,DDR2 是238为VCC-SPD, DDR3 为236.。。还有 AMD 老货是CPU控制内存条的,注意有个叫VDDR控制电压再CPU座F12的位置。。注意看一下。比如芝麻官 S11 之类的东西容易爆头,造成内存条挂彩不过
哈哈,这是主板维修四部曲么?  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:12
相当详细了。建议楼主照着来  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:36
发表于 2015-8-20 14:49:57 | 只看该作者 �
内存SPD电压?内存电压?内存负载电压?
发表于 2015-8-20 14:55:59 | 只看该作者 �
822排组呀阿姨
发表于 2015-8-20 15:21:28 | 只看该作者 �
跑线看BIOS8脚到哪去
发表于 2015-8-20 15:31:47 | 只看该作者 �
换个IO试下或者刷个BIOS
发表于 2015-8-20 15:36:10 | 只看该作者 �
查内存的工作条件吧   VCC   SMB总线   AAMD D的U坏了   也会当内存
发表于 2015-8-20 15:37:48 | 只看该作者 �
  你试试看 ,有无效果 哈哈  哈哈。。 第4步是劫杀技          杀晶振32.768 和  杀桥。。。
发表于 2015-8-20 15:52:37 | 只看该作者 �
查内存的工作条件吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-8-20 15:53:57 | 只看该作者 �
干北桥,秒好,通病
干了 还是一样的  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:34
发表于 2015-8-20 16:04:17 | 只看该作者 �
我遇到了一个映泰的板子也是跑D0,是内存SPD电压断线
发表于 2015-8-20 16:20:30 | 只看该作者 �
7.8脚都是3VSB供电的其中7脚是3VSB经旁边的822排阻转换3.3V电压。8脚直接3VSB提供,有点位图的
这个主板上sdx180的CPU可以吗  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:51
搞错了 是7.8脚有3.3V 这种怎么搞  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:31
7脚我把822换了 还是一样的 8脚好像也是在这个822的排阻上啊 排阻一边有3.3V一边中间的2个脚没有电压 不知道怎么办  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:31
发表于 2015-8-20 17:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 17:32:34 | 只看该作者 �
今天遇到一个一模一样的,这种是桥坏了吗,822换了,没有用
发表于 2015-8-20 17:34:15 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2015-8-20 15:53
干北桥,秒好,通病
干了 还是一样的
发表于 2015-8-20 17:36:38 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-8-20 15:35
第一步 刷BIOS  换CPU 看看! 无效的话   再搞第2步  查内存曹 119 120 还有236 有无 3.3V! 内存曹附件有 ...
相当详细了。建议楼主照着来
发表于 2015-8-20 17:37:12 | 只看该作者 �
现在技术不值钱了 我们这里100块钱去倒腾破烂手里买一堆 M2  775的主板 我手里一大堆坏板 我连看都不看一眼 修它不够工时钱  前两天 买块1155的板子带I3的U  花了80元 晚上来个要给电脑升级的 700元换出去了 呵呵
H55
厉害 , 厉害  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:23
你就不怕 等下被人知道了!  详情 回复 发表于 2015-8-20 22:05
发表于 2015-8-20 17:40:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-20 18:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 18:51:29 | 只看该作者 �
这个主板上sdx180的CPU可以吗
修出3VSB试试。反正好板的7.8脚有3.3电压的  详情 回复 发表于 2015-8-20 21:56
