华硕M4N68T-M LE V2 开机跑d0
发表于 2015-8-20 19:44:19 | 只看该作者 �
重点检查CPU供电。
发表于 2015-8-20 21:43:51 | 只看该作者 �
哈哈,你的诊断卡跟我一样
发表于 2015-8-20 21:44:53 | 只看该作者 �
你查一下内存工作条件,我记得以前修过一张像是不跑吗,却是内存工作条件不满足导致的
发表于 2015-8-20 21:51:54 | 只看该作者 �
查cpu座子上面的vdda25,和vdd18
发表于 2015-8-20 21:56:19 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-8-20 18:51
这个主板上sdx180的CPU可以吗
修出3VSB试试。反正好板的7.8脚有3.3电压的
发表于 2015-8-20 22:05:20 | 只看该作者 �
2061066893 发表于 2015-8-20 17:37
现在技术不值钱了 我们这里100块钱去倒腾破烂手里买一堆 M2  775的主板 我手里一大堆坏板 我连看都不看一眼 ...
你就不怕  等下被人知道了!
发表于 2015-8-21 07:52:26 | 只看该作者 �
D0是初始化芯片组吧,,,SB NB  BIOS 都搞搞,,
发表于 2015-8-21 08:04:39 | 只看该作者 �
1L把话都说完了
发表于 2015-8-21 09:54:19 | 只看该作者 �
这个修过,直接杀桥,换晶振无用,换晶振过几个小时就不行了
是换还是加焊  详情 回复 发表于 2015-8-21 10:14
发表于 2015-8-21 10:14:24 | 只看该作者 �
是换还是加焊
发表于 2015-8-21 11:11:33 | 只看该作者 �
华硕的板就排阻爱坏,仔细查查
发表于 2015-8-21 11:29:55 | 只看该作者 �
该主板BIOS 的第三角 是个什么情况 测试完了 我再教你搞。。
发表于 2015-8-21 11:29:57 | 只看该作者 �
5v短路怎么修
发表于 2015-8-21 11:33:34 | 只看该作者 �
我很多板  都进垃圾桶了  好多是不过内存的
发表于 2015-8-21 11:48:43 | 只看该作者 �
D0一般要先换CPU 或内存然后再整其他地方
发表于 2015-8-21 12:08:49 | 只看该作者 �
你这么厉害啊
发表于 2015-8-21 12:12:15 | 只看该作者 �
这个问题最难搞
发表于 2015-8-22 15:12:24 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-8-20 15:35
第一步 刷BIOS  换CPU 看看! 无效的话   再搞第2步  查内存曹 119 120 还有236 有无 3.3V! 内存曹附件有 ...
哈哈,这是主板维修四部曲么?
H55
恩,直接搞死。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:13
发表于 2015-8-22 15:13:30 | 只看该作者 �
guo6690 发表于 2015-8-22 15:12
哈哈,这是主板维修四部曲么?
大师英明  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:16
发表于 2015-8-22 15:16:42 | 只看该作者 �
大师英明
