查看: 3098|回复: 29
[主板维修]
映泰TP43D2-A7 开电无复位
发表于 2015-8-12 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
映泰TP43D2-A7   开电无复位
客户拿 过来时说几个月没用了 插电  点开关 能加电 发现 复位灯长亮 无复位
用万用表测  CPU  供电   桥供电  内存  都有
测复位开关针时 只有0.6V 有供电 无时钟 也不会有复位 测了一下 时钟 的14.318 有电压  因没拿 示波器 不知道有没有波  测了一下 时钟芯片  rtm875t  18 脚 有1.2V   这个是从 VTT电来的。 再测了一下 11脚  发现只有 0.6  11脚 到了一个三极管的 E级 再 BC都到复位针去了。
可能是芯片 无输出 芯片坏的可能性高 从料板上 拆 了一个 芯片换上  11脚马上有了电压  复位有了 跑到c0  呵呵 没上内存  装上内存显卡 亮机了
IP43A-A7S.pdf (996.04 KB, 下载次数: 4)
发表于 2015-8-14 00:43:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   找不到时钟芯片怎么办???LZ解答下
说错了,这里主板复位针电压应该是时钟芯片11脚发出经R22电阻上拉和三极管开关控制才会产生的,找不到时钟芯片的情况下,应该不能修复故障。  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:35
这里时钟芯片损坏应该是11脚对地阻值短路从而拉低了复位开关针电压,找不到时钟芯片的情况下,可以挑起用镊子加风枪挑起此引脚修复故障。  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:15
发表于 2015-8-13 18:11:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
首先先看看时钟的工作条件,一般先有时钟,再有复位
发表于 2015-8-12 17:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修得不错,这里rtm875t型号时钟芯片11脚工作电压应该是通过相连开关三极管截止和饱和导通状态变化与复位针电压跳变同步。
发表于 2015-8-12 18:53:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
时钟芯片一般坏得较少,也特难找,
发表于 2015-8-12 19:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时钟真不好修
发表于 2015-8-12 19:57:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,顶你
发表于 2015-8-12 20:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可怜,没人给分,当然我也不会给,有钱收就哈哈了。
发表于 2015-8-12 21:36:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟芯片现在坏的多了,最近修到一批技嘉G41 复位灯一闪一闪,全部是换RTM875-587
发表于 2015-8-13 16:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也这样修了一台
发表于 2015-8-13 23:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的机器修的就挺顺心的
发表于 2015-8-14 09:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好厉害的感觉
发表于 2015-8-14 10:45:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一个经验,学到的不少
发表于 2015-8-14 10:59:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好需要。。。但分不够
发表于 2015-8-14 15:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉坏的多时钟!
发表于 2015-8-14 15:32:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,向楼主学习了!!
发表于 2015-8-14 15:33:41 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
太历害了,这种也能修好
发表于 2015-8-14 16:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修的不错,查问题较仔细,学习了!
发表于 2015-8-19 18:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也有好多开机NO的,不知道能不能这么修
NO代码一般是主板或CPU没有工作,可以按照楼主的思路来修。  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:22
发表于 2015-8-19 19:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修小明仔 发表于 2015-8-14 00:43
找不到时钟芯片怎么办???LZ解答下
