查看: 2288|回复: 8
电源模块可以接6条腿的电源芯片吗
发表于 2015-8-17 15:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DM0465R    我的LG显示器打雷把DM0465R击穿了1脚接的UF4007  击穿    2脚到光耦3脚有个玻璃二极管因为不会看随便换了个大小一样的,电能出来30分钟左右就没有输出,有时候多放一段就又可以?
这个问题应该怎么破
或者谁知道那个玻璃二极管应该换一个什么样子的什么型号的
还有论坛的电源模块能接吗?应该怎么接
发表于 2015-8-17 15:29:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么东西。看不懂。说清楚点吗?
发表于 2015-8-17 16:03:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
万能模块就是用0465做的!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-17 17:10:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有卖五线的电源模块接上就好了。
发表于 2015-8-17 17:18:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我手里有模块关键是没看明白怎么接
发表于 2015-8-17 21:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
按照模块的连接方法来,就行了。
发表于 2015-8-25 09:08:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
已解决,买的DM0465R有问题重新换了一个没问题了
发表于 2015-8-25 09:57:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源模块确实挺好用的
发表于 2015-8-25 11:53:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
去淘宝上查电源模块  上面有示意图
