查看: 2741|回复: 22
史上怪现象~
发表于 2015-8-2 07:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机器,用用就黑屏,键盘灯亮,风扇继续转,可以先排除了显示器没有问题,这台机器接手前已经换过2回主板和CPU,如今用没多久又这种毛病了,ATX 电源 也换了,(而且是集显)还是这种现象。黑屏之后关机在开机还是一切正常,用用就又黑屏,没办法还是先换主板,用的单核CPU,一直都正常,后来客户说单核太慢了。想用双核。我就又换了个CPU,用了 不到1小时给我打电话,又黑屏了,我也真是醉了,现在是CPU也换了,主板也换了,电源也换了,显示器也无毛病,电源线也换了。到底是哪坏了?大家帮我分析下。。。。用单核没毛病。双核就不行。
发表于 2015-8-2 08:34:07 | 只看该作者 �
或许有个关键是内存,单单你就没注意到
发表于 2015-8-2 07:54:45 | 只看该作者 �
集显要用内存,你看内存了吗
发表于 2015-8-2 08:28:24 | 只看该作者 �
跑个鲁大师,看看是看视屏黑的还是浏览网页也黑,温度 硬件的利用率这块都看看
发表于 2015-8-2 08:39:51 | 只看该作者 �
插个便宜的显卡试试
发表于 2015-8-2 09:03:38 | 只看该作者 �
那只能在黑屏状态下测参数了,看哪个不正常。
发表于 2015-8-2 09:49:17 | 只看该作者 �
什么板你都没说。
发表于 2015-8-2 09:50:36 | 只看该作者 �
建议先拷机压力测试一下,看看内存、CPU等是不是有问题了??
发表于 2015-8-2 09:54:48 | 只看该作者 �
找个低频率的内存试试
发表于 2015-8-2 10:40:31 | 只看该作者 �
多数主板问题把,主板运行一段时间后就黑屏,可能是有一些信号不正常,或者电压不正常导致的!
发表于 2015-8-2 10:43:18 | 只看该作者 �
出集显要先过内存啊
发表于 2015-8-2 10:46:59 | 只看该作者 �
集显要调用内存。。。这么常识性的东西都不去查查。。。我也是醉了
发表于 2015-8-2 10:50:10 | 只看该作者 �
换个内存试试,再量量家用电低不低
发表于 2015-8-2 11:18:29 | 只看该作者 �
可能是内存问题
发表于 2015-8-2 11:26:32 | 只看该作者 �
最好先换一根内存试一试,因为集显要战用内存的
发表于 2015-8-2 11:32:35 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,也是开始没问题,一会儿就黑屏的,什么都换了,还是一样,板子问题,最后放弃了
发表于 2015-8-30 15:24:06 | 只看该作者 �
什么都换了   就是没换内存   你换内存试试
发表于 2015-9-1 13:50:42 | 只看该作者 �
那么只有换人
发表于 2015-9-1 14:05:27 | 只看该作者 �
我倒是碰倒过华硕主板2代内存的,具体型号不记得了,VGA跟显示器不兼容,加个显卡就可以了
发表于 2015-9-1 14:15:05 | 只看该作者 �
楼主就差内存没换了,换个试试看
