查看: 7344|回复: 41
[维修经验]
iPhone5S摔了 触摸不灵
发表于 2017-7-11 13:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5S摔了 触摸不灵,可以点动,但是不能拖移。
测触摸供电都正常, 拆下来 ,重装一遍,结果没有反应了,
再拆一遍,都说黑触摸易坏,找了一块主板拆了一个黑触摸,换上,OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
凤城 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-13 16:55:38 | 只看该作者 �
这种部分有触摸的,不用测量电压,所有电压肯定有的。换个屏,不行就搞副触摸。
发表于 2017-7-14 11:16:18 | 只看该作者 �
摔坏的机器,芯片也会坏吗?屏幕倒是容易坏
有时候芯片坏不能用常理去解释,各种巧合下也不是没可能。  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:47
发表于 2017-7-14 15:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 18:28:43 | 只看该作者 �
可以,涨知识了6666666666666666666666666666
发表于 2017-7-18 21:16:53 | 只看该作者 �
摔的机器芯片坏也很常见吧,管它什么原因,拿个屏试试,不好就搞主板
发表于 2017-7-19 21:39:03 | 只看该作者 �
#在这里快速小白前来虚心学习各位大神的经验。希望能尽快成为大神级人物。希望各位大神多多指点。回复#
发表于 2017-7-20 17:11:46 | 只看该作者 �
  我也有个5S, 触摸有时候滑的动。 有的时候会乱点。    黑白触摸都换了。 电压量过了都正常。 屏也换过了。 没招了
最后 怎么办的呢 修好了没有  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:32
我有一台和你一样的故障没修好。  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:28
发表于 2017-7-26 14:28:06 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2017-7-20 17:11
我也有个5S, 触摸有时候滑的动。 有的时候会乱点。    黑白触摸都换了。 电压量过了都正常。 屏也换过了 ...
我有一台和你一样的故障没修好。
关键是 你修好了没。  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:30
发表于 2017-7-26 15:32:15 | 只看该作者 �
最后 怎么办的呢                 修好了没有
没有。 无能为力啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:30
发表于 2017-7-26 15:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 18:30:17 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-7-25 23:32
最后 怎么办的呢                 修好了没有
   没有。    无能为力啊
发表于 2017-7-26 18:30:41 | 只看该作者 �
我为你而来 发表于 2017-7-25 22:28
我有一台和你一样的故障没修好。
   关键是 你修好了没。
发表于 2017-7-27 21:23:05 | 只看该作者 �
谢谢分享 涨知识了6666666666666666666666666666
发表于 2017-8-10 10:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 11:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 14:15:16 | 只看该作者 �
这种小芯片是这样的,保护层太薄,晶片容易烤坏!
发表于 2017-8-11 10:17:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 18:20:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了,楼主技术好,谢谢楼主,学习了,楼主技术好,
