查看: 2723|回复: 22
[求助中]
ACER 4535,进不了PE,恢复镜像出错,做个系统都无法完成,咋办?
发表于 2015-10-7 13:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4535,就是要装个系统,结果说什么也装不了。
1 u盘启动进不了PE,换了几个版本的启动U盘,中途都出错。(最近很多机器都挑u盘,不过此本无一进入)
2 开始以为硬盘问题,扫描不太快但没有坏道,摘掉硬盘照样进不去PE
3 u盘启动能到第一个界面,选择maxdos然后手动ghost,选择镜像后开始往c盘恢复,中途报错。CRC或者解压错
4 拿下硬盘挂别的机器上恢复好景象,然后拿回来释放,结果蓝屏
至此,装系统的手法用尽,开始怀疑主板有问题。按照论坛上的帖子,先检查大电容,结果根本就没有;按这种情况,不是桥就是显卡了吧!?
确认不是显卡问题,因为根本就没有显卡,没装
补充内容 (2015-10-8 09:15):
最终换了u就可以了,先换的内存,一样
发表于 2015-10-7 13:57:39 | 只看该作者 �
桥的可能性很大这样
发表于 2015-10-7 14:00:53 | 只看该作者 �
进不去PE,把硬盘拆了能进去吗?是不是硬盘坏了呢
发表于 2015-10-7 14:04:54 | 只看该作者 �
怎么不换个内存试下呢
发表于 2015-10-7 14:06:48 | 只看该作者 �
先把所有外设卸下,换内存 CPU 如果再不行的话可以考虑刷个bios试试了
发表于 2015-10-7 14:09:24 | 只看该作者 �
蓝屏有提示显卡么?
发表于 2015-10-7 14:13:53 | 只看该作者 �
装原版就好!
发表于 2015-10-7 14:14:06 | 只看该作者 �
排除内存问题先,还不行就还用第4种办法只是装回去释放的时候不要打驱动,还不行就用安装版吧
发表于 2015-10-7 15:03:07 | 只看该作者 �
先换内存 在装驱动 先不打驱动 装完了 在打驱动
发表于 2015-10-7 15:09:13 | 只看该作者 �
你吧硬盘摘下来挂到台式机上面,装好之后再放回笔记本上释放就行了。
发表于 2015-10-7 15:15:56 | 只看该作者 �
滤波桥问题有 可能!
发表于 2015-10-7 15:24:29 | 只看该作者 �
ghsot的时候什么驱动都不打看能否装起
发表于 2015-10-7 15:26:37 | 只看该作者 �
楼主,可以用win7原安装盘试一下,再说你把硬盘取下,再别的机器上刻好,后,开机到哪一步就蓝屏了
发表于 2015-10-7 15:28:24 | 只看该作者 �
内存换一下  驱动先别驱 看看行不
发表于 2015-10-7 15:36:34 | 只看该作者 �
感觉还是桥的问题
发表于 2015-10-7 15:37:53 | 只看该作者 �
不会是硬盘换过了,你那板支持大硬盘吗
发表于 2015-10-7 15:38:32 | 只看该作者 �
看你描述的应该不是什么大问题
发表于 2015-10-7 15:48:26 | 只看该作者 �
安装版的试一下
发表于 2015-10-7 15:59:08 | 只看该作者 �
crc校验不过,为什么不检测一下内存呢
发表于 2015-10-7 23:18:49 | 只看该作者 �
遇到过,显卡加下试下。
