查看: 5928|回复: 14
[求助中]
联想e40不识别电池求教
发表于 2015-8-13 15:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行拿过来的机器,之前在其他地方修过,没修出来。
    目测isl88731附近之前应该烧过,边上的塑料壳已经变形了。上家应该处理过了。据说88731也换过。后来我也换过。
    插电池能开机,不过还没进系统就掉电。插上适配器能正常使用。进系统发现能识别到电池插入,但是识别不到电池电量,型号等信息。打电池的总线阻抗正常,电压正常。电池总线通过一个200欧电阻与EC连接正常。更换过EC,刷过BIOS,最后把88731与总线断开了,更换过电池。反正就是不识别电池电量。
    有没有修到过的指点一下!
    和好板子对比了一下波形,这个板子波形时有时无,而且不正常。但是这条总线上零件就那么两个,都查了。
发表于 2015-8-13 20:38:58 | 只看该作者 �
在你的几个求助帖子中,都有解答你的问题。顶帖只发表情图片的吗?还骂人,什么素质?
求助没错,骂人就太不应该了  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:37
受到警告 2#
发表于 2015-8-13 15:17:55 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
广州迅芯科技 -4 赞一个!
发表于 2015-8-13 15:38:56 | 只看该作者 �
换电池试试,可能是电池的问题。
更换过  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:47
发表于 2015-8-13 15:52:25 | 只看该作者 �
继续刷BIOS,换个电池
发表于 2015-8-13 15:55:10 | 只看该作者 �
听三楼的,万一是电池的问题你搞电路也是折腾。
发表于 2015-8-13 16:02:20 | 只看该作者 �
ec干了没有
发表于 2015-8-13 16:06:55 | 只看该作者 �
我遇到一次是干EC好了!
发表于 2015-8-13 16:47:13 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-8-13 15:38
换电池试试,可能是电池的问题。
更换过
受到警告 9#
发表于 2015-8-13 18:33:25 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
广州迅芯科技 -3 赞一个!
发表于 2015-8-13 19:34:43 | 只看该作者 �
此人在帖中多次灌水,还骂人
灌你妈B呀,我的我顶一下叫灌水吗?傻叉  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:28
发表于 2015-8-13 20:28:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-13 19:34
此人在帖中多次灌水,还骂人
灌你妈B呀,我的帖子我顶一下叫灌水吗?傻叉
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 注意文明 语言
发表于 2015-8-16 12:08:09 | 只看该作者 �
我也在修一台检测不到电池的
发表于 2015-8-21 08:41:57 | 只看该作者 �
然而这并没有什么卵用
发表于 2015-8-22 15:37:47 | 只看该作者 �
求助没错,骂人就太不应该了
