查看: 11596|回复: 21
晶振的好坏怎么测量判断
发表于 2015-7-30 22:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大神告诉小弟哈    为什么找了好多测试的方法 都感觉测不出好坏来
发表于 2015-7-31 22:40:08 | 只看该作者 �
晶振一般用万用表测量的都是两脚压差!如晶振是32.768Khz,要看是什么芯片常见的是Intel、AMD、nVIDIA三种。Intel和AMD的芯片一般正常范围是(0.1V~0.5V),nVIDIA的芯片正常范围是(1.1V~1.6V)。
发表于 2015-7-30 22:48:42 | 只看该作者 �
除非是晶振漏电,不然代换法啊,当然测电容值比较一下差太多的话就是坏了,也是一种方法了。
在一本书上说 2V档 能测 我试了几次 没用  详情 回复 发表于 2015-7-30 23:21
发表于 2015-7-30 23:04:42 | 只看该作者 �
一般都是测测波形和压差了
发表于 2015-7-30 23:09:06 | 只看该作者 �
  基本看英特  还是AMD的   对比下压差
发表于 2015-7-30 23:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 23:31:34 | 只看该作者 �
主要还是看波形了,
发表于 2015-7-31 08:38:31 | 只看该作者 �
简单点的话,万用表测压差,不完全准,有示波器的话就最好直接看波形
发表于 2015-7-31 09:19:58 | 只看该作者 �
示波器测波形
发表于 2015-7-31 10:04:59 | 只看该作者 �
都说压差,那压差值一般是多少
发表于 2015-7-31 13:18:58 | 只看该作者 �
测量压差   一般是0.2 -0.5
发表于 2015-7-31 13:35:46 | 只看该作者 �
还是看波形了
发表于 2015-7-31 15:01:15 | 只看该作者 �
用万用表量,有示波器用示波器看波形
发表于 2015-7-31 15:13:27 | 只看该作者 �
一般都是测测波形和压差
发表于 2015-7-31 15:19:32 | 只看该作者 �
一般是用示波器看波型
发表于 2015-7-31 15:26:14 | 只看该作者 �
感谢!  学习了
发表于 2015-7-31 18:30:30 | 只看该作者 �
最好的方法还是用示波器测
发表于 2015-8-1 20:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没有示波器,只能代换或者测晶振的压差!
发表于 2015-8-2 11:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器啊,其他都是猜
我就是猜着 换 毕竟没示波器的多  详情 回复 发表于 2015-8-2 23:42
发表于 2015-8-2 23:42:44 | 只看该作者 �
我就是猜着 换      毕竟没示波器的多
