查看: 3044|回复: 6
[求助中]
AOC 2217V+显示器,程序是不是存在RTD2120L里,可以直接更换吗?需要写程序吗?
发表于 2015-8-8 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 2217V+显示器,+3.3V短路,经查为RTD2120击穿,是否可以直接更换呢?需不需要写程序呢?
发表于 2015-8-8 11:45:32 | 只看该作者 �
如果是外挂25芯片的板,而25芯片内的程序及本身无故障的话更换2120即可,否则就重写程序。
另一块是RTD2545LH,还有一片24C16. 请问是不是存在RTD2545LH里面呢?  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:11
发表于 2015-8-8 12:06:01 | 只看该作者 �
程序存在25芯片内,
发表于 2015-8-8 12:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 13:44:06 | 只看该作者 �
程序在RTD2120里。可以换空片重写程序。
发表于 2015-8-8 14:46:46 | 只看该作者 �
程序在芯片内  要重新写
发表于 2015-8-8 17:59:16 | 只看该作者 �
这个需要写程序
