查看: 2540|回复: 8
跟小白分享一下BIOS密码的越狱方法
发表于 2015-9-1 13:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机密码忘了 简单 用傻瓜式工具 轻松越狱 BIOS密码忘了  这个用软件可是越狱不了的  当BIOS的密码忘了怎么办 打开机箱找到CMOS电池 给电池方下电 OK BIOS恢复到最初的出厂设置了 CMOS电池放电了 可还是有密码 这种就必须用到编程器来刷bios了 别无他法
发表于 2015-9-1 16:25:43 | 只看该作者 �
刷bios破密码 ,一般多少大洋
一个地方一个价  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:21
发表于 2015-9-1 17:21:00 | 只看该作者 �
wudi0 发表于 2015-9-1 16:25
刷bios破密码 ,一般多少大洋
一个地方一个价
发表于 2015-9-1 17:21:53 | 只看该作者 �
qinbo68 发表于 2015-9-1 17:12
我还以为有 高招
额额  能有什么高招
发表于 2016-1-16 14:46:20 | 只看该作者 �
这个方法有的机子可行!但thinkpad 估计不行吧!!
发表于 2016-1-16 21:55:57 | 只看该作者 �
有些机子确实可以,
发表于 2016-1-20 21:59:50 | 只看该作者 �
那种25系列的要刷机
发表于 2016-3-21 15:18:10 | 只看该作者 �
买个一样的料板。或者同行那里找找料板,把BIOS对换一下不就好了
发表于 2016-3-30 15:08:21 | 只看该作者 �
密码如果是写在安全芯片里面,,那就刷不了了哦,,起码笔记本的你就刷不了
