查看: 3944|回复: 36
[求助中]
联想G480, 0.8A 通电不显!
发表于 2015-8-2 17:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,版号是仁宝LA-7981的,三代CPU。 SLJ8E的桥,最开始进水不通电,充电芯片没有供电断线了,接上之后可以通电,但是跑0.8A,不动。桥和EC中间有点进水的痕迹,现在桥和EC,都换了还是一样BIOS刷了3个也没变化,CPU也换了。 时序图里面的信号都有,就是SVID,没波形,就只是1.05V电压,这个正常吗,CPU工作还需要哪些条件??显卡会影响吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Lonely狼 + 2 楼主好了的话,求公布出来,小白学习学习
发表于 2015-8-2 18:24:20 | 只看该作者 �
看桥有没有收到pwrok和apwrok,cpu有没有收到procpwrok(cpu发出svid的条件)
发表于 2015-8-2 18:34:00 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD  这个待机的时候就有.3V,按开机后,拉低,马上又抬升到3.3v 这个正常吗?
发表于 2015-8-2 18:52:44 | 只看该作者 �
你的意思是CPU电压都没出了啊?SVID波形很难抓的!那个cpu供电芯片外围条件都查了,你就得考虑 H_CPUPWRGD,以及PM_DRAM_PWRGD这2个信号了,看看桥有没有发出来?
发表于 2015-8-2 18:59:38 | 只看该作者 �
桥和EC 都 换了 还刷了BIOS 关键是还进过水 综合上面原因 电流0.8不动 这板能修好 可算是福气了
发表于 2015-8-2 19:05:22 | 只看该作者 �
pwrok和apwrok   和25m晶振。
发表于 2015-8-2 19:08:09 | 只看该作者 �
桥25M晶振有波形吗?看看波形正常不,还有就是看看BIOS到桥是不是断线了!
发表于 2015-8-2 19:11:16 | 只看该作者 �
肯定还有地方短线
发表于 2015-8-2 19:27:23 | 只看该作者 �
这个主板EC是自带程序的哦
发表于 2015-8-2 19:59:35 | 只看该作者 �
所有电压都出来了?平台复位出来没,出来就软启动以后的事了
发表于 2015-8-2 20:32:18 | 只看该作者 �
内存换了没?
发表于 2015-8-2 20:33:21 | 只看该作者 �
这明显是自检方面问题
发表于 2015-8-2 20:46:03 | 只看该作者 �
0.8CPU应该差不多工作了吧。
发表于 2015-8-2 21:00:35 | 只看该作者 �
先外接试一下吧!排除一下屏的问题。
发表于 2015-8-2 21:03:56 | 只看该作者 �
他细的看下进水的地方,有没有断线,特别是电阻,EC和桥之间的线路,BIOS看下有没有断线,EC的LAD线阻值看下正常不
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-8-2 21:16:56 | 只看该作者 �
我跟你修的一样的机子,故障都一模一样,G480板子不一样, 我的是伟创的,待机芯片11225,也是进水,待机芯片供电脚烧了,还有3V上管直接烧没了!
发表于 2015-8-2 21:19:06 | 只看该作者 �
25M正常的 BIOS 片选 有瞬间波形  有两个BIOS  不知道两个分别是干什么用的
发表于 2015-8-2 21:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 21:20:41 | 只看该作者 �
pls_rst 有3.3V
发表于 2015-8-2 21:21:13 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2015-8-2 19:27
这个主板EC是自带程序的哦
知道  程序不对应该不上电吧
