查看: 3064|回复: 12
酷派8702无灯光
发表于 2015-6-19 16:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看看输出有没20V左右,有直接飞线到显示屏1脚,适用于显示屏排线烧坏。没升压测量电感、二极管、1.8V控制电压。有1.8V—般更换线圈或者升压1C就可以了 借1.8V电压,可以借。怎么借是关键.
论坛上说去电源那借。那样等就常亮。我们要找一个 电源键唤醒后有1.8V,待机就没有的点借。这样就不会一直光了。没控制电压直接飞线到 显示屏如图的4脚就OK了.
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
鹏达电子116 + 2 很给力!
jjyy66 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-19 17:14:09 | 只看该作者 �
这个借电压好像有点不好借,一般哪里才有这个电压呢
发表于 2015-6-19 18:13:46 | 只看该作者 �
楼主,一般从哪借这个电压呢?
电源ic附近找  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:59
发表于 2015-6-19 18:54:04 | 只看该作者 �
手机的 屏供电 都是20v  的? 屏幕越大  需要的供电 就越大?
不是 看它电路设计18—50v之间  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:59
发表于 2015-6-19 20:04:12 | 只看该作者 �
怎么知道显示屏座的第4脚是灯的供电脚?谢谢分享赞一个!
判断显示屏座4脚是灯的供电脚方法就是只要测量屏灯正极到4脚的通断性就可以。  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:21
发表于 2015-6-19 22:17:03 | 只看该作者 �
我遇到一个是屏幕无法息屏,一直常亮,是不是和这个一个道理?
控制或升压ic问题  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:00
发表于 2015-6-20 11:59:08 | 只看该作者 �
   不是 看它电路设计18—50v之间
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-20 11:59:58 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-6-19 18:13
楼主,一般从哪借这个电压呢?
   电源ic附近找
发表于 2015-6-20 12:00:45 | 只看该作者 �
  控制或升压ic问题
发表于 2015-6-22 07:18:40 | 只看该作者 �
怎么把龙骨剪成那样子了
这借电压的话会引起其他功能不良的
发表于 2015-6-22 11:19:47 | 只看该作者 �
所有的都是第4脚吗!?还是根据电压判断出来的,楼主能否指点下!?
可以根据测量电压判断,这里VCC应该就是电池供电电压。  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:23
发表于 2015-7-31 08:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 08:23:42 | 只看该作者 �
