查看: 4730|回复: 33
[维修经验]
acer 4535G LA_4921P KBLG0?? 进水机器 小小白处女作 大神勿喷!
发表于 2015-8-9 09:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台acer 4535G  LA_4921P KBLG0??本,插上可调电源待机0.047 按触发电流跳掉0.12就掉了。师傅谈完价格后,就去吃饭去了。  自己也是闲着就把机器拆了。
拆的过程中发现有进水的痕迹,板子拿出来一看。板子一些地方已经腐蚀了。赶紧用洗板水洗洗(当时没想到会把它修好了,所以也就没拍照了)  废话不多说拿出万用表量供电了。
由于是第一次修机 思路不够缜密。只量到了内存供电有了,so电压都没出来。当时思路有点模糊不知道查哪里好。后来想想之前看到有几个场馆和电阻腐蚀的厉害。会不会是那里有问题。 然后打开图纸找到了
首先susp待机时应该为高电平 会导通Q29 测得Q29控制极0V,D极电压3.2V不正常,接着去查susp是哪来的
susp是+5VLW上拉给的,受控于Q30.测得SUSP#为低,正常。R242第二脚也有5V电压。那就拆掉Q30。发现susp还是低电平。没办法从料板上找了个电阻把R242换了。SUSP终于为高了,U24G极也正常为0V了。然后触发开关,susp被拉低,但Q29D极还是有3V电压。3V电压明显是导通不了U24的。然后测量VSB只有3.24V电压,继续往上查。
VSB是由VSBP转换过来的
而VSBP是由B+电压通过P沟道PQ3转换来的,PQ3控制极3.3V 第二脚也有19电压,而一脚只有3.5V,果断换掉PQ3.换过之后。VSB19V正常出来。U24控制极还是3V。没办法继续拆。首先拆掉C577,没变化,换掉Q29没变化。后来拆下R239发现下面的焊盘已经腐蚀完了,电阻也从200k升到18M了。现在的焊盘已经用不了了,只能重新改线路了。
5找了个同阻值的电阻,把它一头接在PJ6一头连跟线直接飞到U24G极。{之前没有串接这个电阻,直接从PJ6连到U24控制极。导致PQ3老是被烧坏,为此走了不少弯路.},所幸板子没有被我干挂。满怀激动的心情再次上电,电流一下两下三下。眼看着就要亮了,没想到跳到1.4A了,电流还是掉了.尽管很失望,但还是不想放弃。经过仔细观察发现,原来是C577忘了装。看来粗心真是要吃大亏啊
再次上电,完美亮机。  辛辛苦苦学了这么长时间终于靠自己的努力修好了一台机器,心情可想而知。最后希望各位朋友奖励点分鼓励一下吧!
1.56 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
1鹏程万里1 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 5
6275273 + 5 赞一个!
乐童淘 + 1
541872190 + 5 很给力!
发表于 2015-8-9 10:03:51 | 只看该作者 �
跟我一年前一样  成功修好一台进水不是太严重的机器  都高兴半天
有时间多交流交流啊  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:47
发表于 2015-8-9 10:11:43 | 只看该作者 �
楼主很牛啊
发表于 2015-8-9 10:12:08 | 只看该作者 �
又学习了,谢谢
大家互相交流,互相进步  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:43
发表于 2015-8-9 10:13:16 | 只看该作者 �
楼主我有个也是进水没有修好
上BGA烤烤最好  详情 回复 发表于 2015-8-9 12:12
发表于 2015-8-9 11:10:55 | 只看该作者 �
我还在努力学习中。呵呵
没事就多逛逛论坛,会学到很多的  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:45
发表于 2015-8-9 11:37:49 | 只看该作者 �
   师傅教的不错啊..
师傅领进门,修行靠个人啊。  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:44
发表于 2015-8-9 11:43:16 | 只看该作者 �
大家互相交流,互相进步
发表于 2015-8-9 11:44:18 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2015-8-9 11:37
师傅教的不错啊..
师傅领进门,修行靠个人啊。
我非常同意你的话 我师父不会电路 我自己学的 但是他经验逆天  详情 回复 发表于 2015-8-9 22:33
发表于 2015-8-9 11:45:21 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-8-9 11:10
我还在努力学习中。呵呵
没事就多逛逛论坛,会学到很多的
发表于 2015-8-9 11:45:24 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2015-8-9 11:46:18 | 只看该作者 �
9♂o男一族 发表于 2015-8-9 10:13
楼主我有个也是进水没有修好
进水一般腐蚀和元器件损坏很多的
发表于 2015-8-9 11:46:36 | 只看该作者 �
楼主我有个也是进水没有修好
进水一般腐蚀和元器件损坏很多的
发表于 2015-8-9 11:47:20 | 只看该作者 �
有时间多交流交流啊
发表于 2015-8-9 12:12:46 | 只看该作者 �
楼主我有个也是进水没有修好
上BGA烤烤最好
发表于 2015-8-9 12:45:26 | 只看该作者 �
进水的真心不好修
发表于 2015-8-9 13:03:06 | 只看该作者 �
思路清晰 不错。
发表于 2015-8-9 13:29:25 | 只看该作者 �
一拆而看三想四动手
发表于 2015-8-9 13:50:13 | 只看该作者 �
进水的不好搞啊,LZ的心比较细
发表于 2015-8-9 17:21:11 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
