- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
这个进水的G460,用了快一天了。写了一个多小时又停电了。又从头开始写了一遍。先上图片
先用洗板水把进水的地方洗了一遍。用风枪吹干。上电测试电流只有0.003A接着就掉成0A 。测公共点电压有19V。顺便测了一下PQ6 4脚电压,19V。看样PQ6没有导通。公共点虽然有电压,但是电流非常小。先修公共点电压再说。
PQ6和PQ27要想导通。PQ9得导通,PR30和PR29形成分压。PQ9要想导通,PACIN和ACON必须为高。ACOFF为低。没PQ9G极电压为0V ,看样是PACIN和ACON ACOFF 其中一个拉低了。先把PQ9,P 和PQ10拆下来。再测PQ9G极电压还是0V。测PR37另一端为高,看样是ACON把PQ9G极电压拉低了。查ACON来源。
ACON 通过PD10与PU10的第7脚相连,LM393 7脚想输出高电平。5脚必须大于6脚,测LM393 5脚电压为0V,看样问题出在LM393 5脚。查其来源,VIN经过PD13和PQ26然后再经过PR22和PR24分压得来。测PR22一端为19V另一端为OV ,先换再说。
更换后上电测试,PQ6的第4脚电压为8V多。公共点电压有了,但是电流还是0.003A ,测PL6和PL4 (3V和5V)无电压。查3V5V受控于ISL 6237。
测ISL6237 6脚VIN 19V正常。测4脚EN_LDO 为0v.原来是线性电压没有开启。EN_LDO通过PD5和PR44,PR144分压得来的。测PD5两端都无电压。仔细查找发现断线,补线后,7脚电压LDO出来。
但是上电测试还是没有3V和5V。用示波器测PQ13 G极波形。不正常。
开始以为是升压不足造成的。于是把17脚BOOT1 的升压电容和电阻都换了。还是不行。把PQ13拆掉测G极波形。正常。
于是更换ISL6237,待机0.007A ,3V和5V出来了。按开关电流跑到0.5A 掉电。用示波器测CPU 和显卡供电都有波形。可能是3V和5V转换电压出故障了。测U4 123脚无电压。
测4脚 也无电压看样问题出在这里了。查第4脚来源。B+通过R88和R89分压得来。测R89两端无电压。从PR22(B+)处飞线到R88。开机电流升到1A多,接显示屏亮机。
此机修复,
