查看: 5411|回复: 45
变压器可以换吗
发表于 2015-8-9 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台显示器白屏加闪黑(有时可以正常),白屏是屏线的问题,已解决。
闪黑是高压条的变压器的问题,变压器发出声音时有闪黑现象,不发声音时正常(闪黑掉以后也就没声音了)。
那么问题来了,我想换变压器请问这两个可以吗?
换变压器有什么要求?
发表于 2015-8-9 16:46:29 | 只看该作者 �
可以换。的
发表于 2015-8-9 16:46:51 | 只看该作者 �
要找型号一样的
一个是SPW-060一个是SPW-078  详情 回复 发表于 2015-8-9 16:52
发表于 2015-8-9 16:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 16:55:34 | 只看该作者 �
这个不容易坏吧
碰到好多变压器有声音的都坏了。即使可以用也用不长。  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:13
发表于 2015-8-9 17:13:05 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-9 16:55
这个不容易坏吧
发表于 2015-8-9 17:30:52 | 只看该作者 �
换什么啊···直接改啦。安全又耐久
改了以后不好装机,先让大家支个招,实在不行在改。  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:43
发表于 2015-8-9 17:43:01 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-8-9 17:30
换什么啊···直接改啦。安全又耐久
发表于 2015-8-9 17:43:44 | 只看该作者 �
这有什么不能换的
左边变压器六脚有四个铜线,右边的变压器六脚只有两个铜线,这会不会有影响。  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:52
发表于 2015-8-9 17:52:45 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-8-9 17:43
这有什么不能换的
发表于 2015-8-9 17:55:09 | 只看该作者 �
变压器有初级和次级,你要找对输入和输出的电压
发表于 2015-8-9 18:00:29 | 只看该作者 �
好像脚定义都不一样吧
发表于 2015-8-9 18:15:31 | 只看该作者 �
不能换。。。
发表于 2015-8-9 20:04:00 | 只看该作者 �
可以换 多了  有时用旧板子上的都行
发表于 2015-8-9 23:01:53 | 只看该作者 �
我师傅不同意换,说用不长,风险大。只有改了,装了没一小时也得有半小时了。
发表于 2015-8-9 23:10:08 | 只看该作者 �
如果有型号一样的可以换的,不然考虑换板啊。
发表于 2015-8-14 14:52:41 | 只看该作者 �
脚一样就可以,线也要一样
发表于 2015-8-14 16:01:48 | 只看该作者 �
好像一样的就可以换
发表于 2015-8-14 16:06:44 | 只看该作者 �
最好不要换,风险很大,直接换板!
发表于 2015-8-14 23:36:48 | 只看该作者 �
最好是找个高压条 改装一下  我昨天也改了一下 花了二十多分钟 还要安装在机器里面 麻烦  但是也没办法  要不你找个相同的旧板子 拆下来换。
