查看: 9136|回复: 40
[主板维修]
映泰TA785G3+ ver6.0启动困难、无复位维修记录
发表于 2014-8-22 04:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿到一块映泰TA785G3+ ver6.0的板,DDR3内存的,所以还是有兴趣。但已经被人搞过了,故障情况说是启动困难,10次可能有一次可以点亮进系统,进系统后运行正常,但重启后就时亮时不亮。怀疑是内存问题,所以上家换了一个鼓包的内存滤波电容,但搞坏了焊盘,故障情况还是依旧。
先把内存那里给上家搞烂的焊盘收拾了一下,废弃不用,在其它地点换了一个2200uf的电容代替,然后检查了一下线。但这不是重点。
常规检查没有发现什么异常,第一次上假负载测试时,全板供电、时钟、复位都很正常。上真U测试也是顺利的跑码亮机。但是点重启后,跑几个码就卡住了,然后测试卡的时钟灯异常的亮。
再次装上假负载测试,发现PCI的时钟是3.3V,难怪测试卡的CLK灯那么亮,但PCIE的是正常的0.45V,这时全板供电是正常的。再点复位时,复位灯常亮了。OK,没有复位,这就好办。
没有复位时,再次测量全板供电正常,桥电压1.14V,总线也有1.2V。
没有复位后,测量假负载的“电源好信号”为0.2V,“系统复位”也为0.2V。
这个板没有图纸,只能找了张相近的来看了。
先检查了电源管理芯片的PG,这个PG是开启桥电压的。这板的电源管理芯片是ST L6717L,35脚正常1.54V,没问题。
假负载上的“电源好信号”和“系统复位”对应C9(SB_CPUPWRGD)和C7(LDT_RST#)。
而SB_CPUPWRGD和LDT_RST#都来源于南桥
同时PCI的B16时钟脚也来源于南桥
以上三处都指向南桥,表明南桥工作不正常,没有正确发出复位。
而南桥要正常发出复位,除了得到供电和时钟外,还需要得到SB_PWRGD
按图索骥,目标锁定南桥,先查南桥的SB_PWRGD是否正常。
看了下南桥周边,我依稀看到了传说中的映泰472,很想直接换掉以追求秒杀,但知其然,也要知其所以然,所以哥忍了,还是老老实实的跑线测了下,测量结果如下。
不出所料,SB_PWRGD只有1.3V,Q54的b级0.02V,而C极的SB_PWRGD却只有1.3V,而这个上拉的472排阻的7脚3.3V,8脚却是1.3V。
这回哥没有再丝毫犹豫,果断出手.....
换了RN66这个472的排阻后,SB_PWRGD恢复为正常的3.3V...然后世界安静了!
维修总结:
1.该板故障原因很简单,就是给SB_PWRGD提供上拉的472排阻性能不良导致的,而SB_PWRGD是南桥发出复位的重要条件之一。
2.传说中的映泰472果然名不虚传,和华硕的822应该是不相上下,希望以后大家能多多挣钱。
已有很多兄弟发过类似的帖,本不想发了,但想着要多为论坛做贡献,所以锦上添花也无妨,如有雷同,还请多多包涵!
最后,你们懂的...
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
豪杰2010 + 5 神马都是浮云
太平笑笑生 + 2 很给力!
东风破00 + 5 赞一个!
股巨肌 + 5 很给力!
发表于 2014-11-30 07:09:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
扣尔心弦 发表于 2014-11-28 23:43
我手头上也有块AMD  AM2 的板子。  也是不跑码,复位灯常亮。    内存1.8  3.3和待机3.3 都正常。。
朋友,这个 SB_CPUPWRGD 信号是由南桥发给CPU的,简单理解就是南桥通知电源管理芯片和CPU,一切OK了,开始工作了哈,然后对CPU进行复位操作。
从你的描述来看,RT8855的供电和开启信号都正常了,但是没有CPU_VCORE电压,这时你应该要测下47脚的VDDPWRGD这个信号,这个VDDPWRGD信号是用来开启总线和桥的,它并不受控于SB_CPUPWRGD 信号。
简单顺序应该是EN_VCORE---CPU_VCORE---VDDPWRGD---EN_VLDT---SB_PWRGD---- SB_CPUPWRGD
所以,既然CPU_VCORE和VDDPWRGD都没有,当然就不会有SB_CPUPWRGD 。
至于为什么没有CPU_VCORE,一个就是芯片坏或者虚焊,或者VID......总之先查下吧,得先把47脚的VDDPWRGD给搞出来才行,先不用去考虑那个1脚。
什么南桥发给CPU,你不要误导别人,这个SB_PWRGD,是通知南桥电源好,南桥只有收到这个SB_PWRGD,并且供电 时钟 正常 才会发出 LDT_PG和LDT_RST,这个信号是进南桥,不是南桥发给CPU的。  详情 回复 发表于 2015-6-16 21:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-30 12:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
472排阻坏,电压 不够%
这里472排阻应该是连接开关控制管C级的,起到PWROK信号电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:40
发表于 2014-8-22 11:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该情况下,可以将RN66 的7和8脚直接飞线连接,应该也不会影响使用,这个SB PWRGD信号也是南桥的待机条件之一。
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 严禁灌水
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-8-22 11:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种问题经常见
发表于 2014-8-22 11:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台机主板,排阻问题已经通病。
发表于 2014-8-22 11:18:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主以后多多发贴,为论坛造福
发表于 2014-8-22 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板子的故障就是南桥附近的472,也就是SB的PG。
发表于 2014-8-22 11:25:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
果然。修好一块同故障。感谢楼主
发表于 2014-8-22 11:26:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-8-22 20:37:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有的上假负载不会出CPU复位的,
发表于 2014-8-22 22:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕主板 p5g41t-m ,前段时间已经有点不亮的迹象,表现为开机后黑屏 只有左上角的光标一直闪,按照网上咨询扣主板电池 CMOS 放电后 正常开机进入系统,以后不时会出现类似情况都是扣电池解决,直到前2天完全开不出了,网上买了个诊断卡跑码结果显示7E DF 请问是否是复位键短路?如果是的话 请赐教如何解决,不甚感激!
发表于 2014-8-22 23:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修过,,值得珍藏!
发表于 2014-8-23 04:04:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
parlermo 发表于 2014-8-22 22:25
华硕主板 p5g41t-m ,前段时间已经有点不亮的迹象,表现为开机后黑屏 只有左上角的光标一直闪,按照网上咨 ...
兄弟,从你说的这种情况判断,这板是可以跑码的,但档代码7E DF,这个码我没有遇到过,所以也不能提供什么有价值的信息。但你可以本着先软后硬的原则,先尝试把bios重新刷写一下,因为我遇到的故障板一半以上属于bios问题。
其次测量一下BIOS芯片8个脚的电压,上电后,一般正常情况下3、7、8脚应该是3.3V的高电平,华硕的822排阻容易坏,可能会影响这些脚的电压。
至于你说的复位键短路,我想应该不会,复位键如果短路拉低了,板子会不停的掉电重启的。如果你测量到复位针的电压是1.95V左右,那是正常的,不用担心,华硕它就是这样设计的。
最后,你可以把你的问题单独发帖,坛上有很多热心的兄弟会帮助你的。
发表于 2014-8-23 07:35:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-28 23:43:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   就是死活不出CPU VCORE,  没有UG驱动电压。
   电源芯片是 RT8855 .    三个工作条件都有了。  1~  5V .  2~ 12V .   3~ EN3.3开启。
    就是1脚的PWROK 没电压。。。。。正常这个都有3.3V的电压。。。
   我想问下楼主,这个 SB_CPUPWRGD >>-------------------- PWROK 。  是什么电压呢。  是CPU发给南桥还是南桥发给CPU的呀。?
。。。。。。 我彻底乱了。。。。 不知道怎么说了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:10
朋友,这个 SB_CPUPWRGD 信号是由南桥发给CPU的,简单理解就是南桥通知电源管理芯片,一切OK了,开始供电吧,然后对CPU进行复位操作。 从你的描述来看,RT8855的供电和开启信号都正常了,但是没有CPU_VCORE电压,这  详情 回复 发表于 2014-11-30 07:09
可以查下此芯片41到46引脚VID信号引脚有没高低电平组合,1脚应该是CPU的电源好信号是送南桥的,SB_CPUPWRGD是南桥发出复位的重要条件,这个信号应该是南桥供电和时钟正常后本身发出的。  详情 回复 发表于 2014-11-29 07:50
发表于 2014-11-29 07:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得应该还是你说得对~~我换了电源芯片后, 跑了一格码掉电了~~~~~~不知道是不是我焊接的不好还是其他方面的·····  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:12
发表于 2014-11-30 12:10:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-30 12:12:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-11-29 07:50
可以查下此芯片41到46引脚VID信号引脚有没高低电平组合,1脚应该是CPU的电源好信号是送南桥的,SB_CPUPWR ...
我觉得应该还是你说得对~~我换了电源芯片后, 跑了一格码掉电了~~~~~~不知道是不是我焊接的不好还是其他方面的·····我已经非常仔细的弄了20分钟左右。。。。。
这种情况虚焊问题也会导致,这里可以查下RT8855芯片47脚电压。  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:24
发表于 2014-11-30 12:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
扣尔心弦 发表于 2014-11-30 12:12
我觉得应该还是你说得对~~我换了电源芯片后, 跑了一格码掉电了~~~~~~不知道是不是我焊接的不好还是其他 ...
