查看: 3176|回复: 4
联想G480待机0.05A不触发故障
发表于 2015-6-20 11:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
观察主板上3V5V电路有进水痕迹,其它地方正常。处理好进水的地方,用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源0050A,待机芯片发烫。测电感上有0.76V,1.5V的电压。断电测线性对地阻值正常,正常输出3V5V线性。6,20脚无电压。开启都没有怎么电感上就有电了啊!查反馈电路正常。换掉芯片,电感上没电压了,测芯片EN1/EN2无电压,
追查来自于
直接看关键信号吧!继续追查S5_ENABLE来自于EC14脚
这里0V,发现是由R2710电阻上拉。
测是R2710的2脚有3.3V,1脚0V。断电测电阻100K正常。直接用漆包线将2脚和1脚连接。再次,接上电源待机变成了0.010A,电感上3V5V电压有输出了。按开关无反应。查RTC电路发现SRTCRST#只有1V左右。
拆掉Q2130电压正常3.3V,从料板上找了一个换上去。哈哈,触发了。完美亮机
发表于 2015-7-10 08:25:43 | 只看该作者 �
测R2710的2脚有3.3V,1脚0V,这里应该是本身内部阻值开路 比较多,怎么还是100K阻值?
发表于 2015-7-10 09:38:46 | 只看该作者 �
楼主不错哦,厉害,
发表于 2015-7-17 11:48:03 | 只看该作者 �
还是要把时序理清楚
发表于 2015-7-22 08:27:02 | 只看该作者 �
也就是说这个机器的待机是0.01,待机就有3   5v了 ?
