查看: 6673|回复: 10
跪求宏基E1-471G换主板装显卡驱动白屏进不去
发表于 2014-2-26 21:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求宏基E1-471G-53212g换主板装显卡驱动白屏进不去,在网上买了一块宏基E1-471g主板装上去装集显独显驱动后就白屏进不了win7桌面{原来独显型号是GT630M现在买的新主板显卡型号是GT710M} 然和进安全模式把集显禁用,独显可以进去但是独显只可以认到但没有用到 求大神指导这是什么问题 下图
发表于 2014-2-26 21:24:00 | 只看该作者 �
驱动是否装的官方驱动?还有换个U试试,既然在网上买的就问问卖家怎么办,主板有问题可能性大。我遇到过一台机子换了主板后,进系统在Windows界面就卡死了,后来发现不装显卡驱动就没问题,装显卡驱动就不行,后来换U就好了!还有一次是显卡驱动不是官方的驱动,弄了半天,在官方下个驱动装上就OK了!
发表于 2014-2-26 21:28:02 | 只看该作者 �
会不会是BIOS不支持,建议升级BIOS
发表于 2014-2-26 21:50:30 | 只看该作者 �
第一步,安装官方的驱动包,一步步的测试
发表于 2014-2-26 22:03:36 | 只看该作者 �
现在很多机器都是因为显卡驱动出问题的,试试官方驱动。
发表于 2014-2-26 22:36:14 | 只看该作者 �
上次有个高手发过其他主板也有这个问题。。和原板对比下。看少了什么原件没有。
发表于 2014-2-26 22:40:27 | 只看该作者 �
重做系统,装官方的显卡驱动
发表于 2014-2-26 22:51:09 | 只看该作者 �
集显有问题第一步考虑换U
发表于 2014-2-27 10:20:51 | 只看该作者 �
维修新人-H: 驱动是否装的官方驱动?还有换个U试试,既然在网上买的就问问卖家怎么办,主板有问题可能性大。我遇到过一台机子换了主板后,进系统在Windows界面就卡死了,后来 ...
系统换了无数 显卡驱动官网的
发表于 2014-2-27 10:22:12 | 只看该作者 �
等会找个U试试
发表于 2014-3-5 16:32:33 | 只看该作者 �
此问题换U解决
