查看: 2410|回复: 6
[求助中]
华硕A43S无显,上电自动开机
发表于 2015-7-15 11:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接以一台华硕A43S 板号是K43SV  3.0板4显存I3机器的,现在上电自动开机,电流在0.5A不动。U和内存换过,BIOS也写过好几个都不行,有那位高手遇过,指点下。
发表于 2015-7-15 15:46:00 | 只看该作者 �
自动上电不用管,看看电压是否都正常出来了、复位是否正常了
发表于 2015-7-15 17:32:32 | 只看该作者 �
ASUS 自动上电是因为没装CMOS电池
发表于 2015-7-15 18:22:43 | 只看该作者 �
CPU供电有吗
发表于 2015-7-15 18:30:12 | 只看该作者 �
几大供电,时钟,复位~~~0.5应该不过内存
发表于 2015-7-15 18:41:26 | 只看该作者 �
能不能强制关机,有可能RTC有问题哦。
发表于 2015-7-16 16:12:42 | 只看该作者 �
ASUS的自动上电是正常的,关键你电流0.5不对,电压好像还没出来完,或者复位没出来
