查看: 6960|回复: 33
[维修经验]
华硕K45VD瞬间掉电,开机3v5v也跟着掉
发表于 2015-7-1 12:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到论坛http://www.chinafix.com/thread-852167-1-1.html说是通病,又有一点不一样,就先试了试,把5v的滤波电容换了,还是不行,下了个bios,刷上还是不行,只等慢慢查了,既然掉电,那一搬是电压有没有起来,或者有短路,测电压,插电有3v5v,按开机键,掉电,3v5v也没了,只能测有没有短路了,测3v5v电感无短路,测到+3VALW 转+3VS的场馆是不对了, 5678脚正常,123脚短路,经测量c601短路,拆掉,阻值正常,换上一个,此机修复,希望对有遇到同样问题的有帮助,
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
VIF2015188 + 1
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-16 13:15:21 | 只看该作者 �
VIF2015188 发表于 2015-7-15 13:22
不错,大神,能教下怎么用万能表看主板是否短路你额》
用万用表,蜂鸣档量阻止,对地为零就是短路啦,
发表于 2015-7-1 13:51:20 | 只看该作者 �
后级三五伏不正常所以保护掉电
发表于 2015-7-1 14:01:43 | 只看该作者 �
这么容易就查到了 高手啊
发表于 2015-7-1 14:02:14 | 只看该作者 �
刚刚好学习仁宝电路 这个不错案例
发表于 2015-7-1 14:08:58 | 只看该作者 �
电容不装上去也是可以的,有时装了还返修
不会吧 ,我装了  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:26
发表于 2015-7-1 14:18:56 | 只看该作者 �
这个是二级短路,引起待机芯片保护掉电
发表于 2015-7-1 14:26:17 | 只看该作者 �
这个维修速度真是快
这个挺简单的  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:25
发表于 2015-7-1 14:27:45 | 只看该作者 �
仁宝设计好修
发表于 2015-7-1 14:44:01 | 只看该作者 �
嗯嗯,也修过不少类似的
发表于 2015-7-1 14:50:53 | 只看该作者 �
电容不装上去也是可以的,有时装了还返修
装上去了,  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:24
发表于 2015-7-1 14:57:53 | 只看该作者 �
这个是转换电压出问题了吧
是的转换的问题  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:24
发表于 2015-7-1 15:11:47 | 只看该作者 �
后级三五伏不正常所以保护掉电
发表于 2015-7-1 15:45:04 | 只看该作者 �
后继短路导致拉低35v
发表于 2015-7-1 15:55:52 | 只看该作者 �
这个想也想到了,肯定是开机之后电的问题,
发表于 2015-7-1 19:24:07 | 只看该作者 �
kunpeng0126 发表于 2015-7-1 14:57
这个是转换电压出问题了吧
是的转换的问题
发表于 2015-7-1 19:24:42 | 只看该作者 �
qq543687306 发表于 2015-7-1 14:50
电容不装上去也是可以的,有时装了还返修
装上去了,
发表于 2015-7-1 19:25:23 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-7-1 14:26
这个维修速度真是快
这个挺简单的
发表于 2015-7-1 19:26:11 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2015-7-1 14:08
电容不装上去也是可以的,有时装了还返修
不会吧  ,我装了
发表于 2015-7-1 20:28:03 | 只看该作者 �
有短路地方吧,楼主查下
已经修好了?//  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:10
发表于 2015-7-2 16:12:21 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
修好了吗????、  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:10
