查看: 7260|回复: 84
[求助中]
联想Y480无待机
发表于 2015-8-3 00:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道对于各位大神来说其实是很简单的问题,但是对于我们这种只会用电烙铁跟吹风的小小白来说确实非常困难,还望大神看到此贴能给小小白的我指条明路啊
首先测了PR303、PR308之间有19V   我知道这里不能有这么高  PQ307B肯定是截断的状态那么PACIN肯定就是高电平   这里的一切一切都是这么的不正常
2我就去测了PU301芯片的第6脚,个人认为这个是供电应该  反正还是不正确 只有2.7V左右的电压,我就测试了PR313跟着PR317的阻值,313的阻值在板子上测的时候是157欧姆(未取下),317在板上测量的时候是58欧姆,这很明显不正确的嘛,所以我就把PR313取下来打算更换掉,取下后测量PR313的阻值又恢复到390欧姆正常了,再量下PR317也正常了,。。。。。。所以我恶心了··   还是换了一个上去  电阻又不正常了。。。我也是醉了
3、我又去测PACIN为什么是低电平,  所以就追查到了ACPRN,但是这个玩意居然是6V,
一切一切的不正常,让我精神崩溃了,求各位大神救救我吧,实在是不会修啊·  小小白敬上
发表于 2015-8-3 02:49:47 | 只看该作者 �
你用万用表二极管量,B+点的值有没有偏低一般是1V左右到几V
B+是公共点,保护隔离都没有过,打得到电压?可以打短路差不多  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:26
发表于 2015-8-3 08:00:00 | 只看该作者 �
最基本的仁宝隔离保护电路,这个还是建议你看看书吧
发表于 2015-8-3 08:06:30 | 只看该作者 �
电子电路维修起码要明白电子元件的测量判断  求助 交流要有大家认可的语言  你这板测量过P2  P3  B+ 等的对地阻值?
大神测完了您看下P2是500 P2-1是1无穷大 P3是0也就是蜂鸣档会叫  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:53
大神您好,我是您今天回复的y480无待机电流的一个帖子,小小白,对地阻值我现在回去测量一会回复您,我会测量元器件的好坏,对地阻值的测法是用二极管挡?还是阻值档?小小白敬上  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:10
发表于 2015-8-3 08:32:34 | 只看该作者 �
打这么多箭头 把线路都遮住了  怎么看啊?
受到警告 6#
发表于 2015-8-3 08:45:46 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-3 08:55:10 | 只看该作者 �
点火回路 自己搜索论坛
发表于 2015-8-3 09:13:51 | 只看该作者 �
看看是不是公共点短路,这是很有名的仁宝“点火回路”,只要有短路这个保护电路就会启用,就会截至保护隔离MOS管!
大神您好,公共点测量是黑表笔接地但是红表笔放在哪里呢?呼呼,小小白愚昧不懂,给您添麻烦了  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:12
发表于 2015-8-3 09:14:59 | 只看该作者 �
2.76V是正常的 这是仁宝的点火
发表于 2015-8-3 09:17:43 | 只看该作者 �
电阻坏了呗,你自己都说出来了
发表于 2015-8-3 09:20:20 | 只看该作者 �
第一你测量的方法都不对,比如你测第六脚的电压,你测量之前应该先判断电压的正常值是多少,(熟悉的人就不用说了)可以根据节点分压计算出来呀,六脚2.7是正常的,还有你对仁宝的保护隔离电路不了解,还有芯片的工作条件也不了解,所以你应该先去了解仁宝的保护隔离电路以后充电芯片的工作条件,熟悉以后再来修理,只有懂得原理才可以了解你测量的数值去判断哪个有问题,哪里没有问题,其实每个品牌的机子原理都是一样的,百变不离其中,只是有些名称起了变化,不然你永远都会停留在问的阶段,其实这样对你也没有什么好片呀
感谢大神的抬爱,但是芯片的工作条件,我不知道从哪里能找到啊,也没有书籍,acprn这个是6v我就怀疑是这个的问题,但不知道出在哪里  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:15
受到警告 12#
发表于 2015-8-3 09:22:28 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
受到警告 13#
发表于 2015-8-3 09:22:56 | 只看该作者 �
路过此地  看看学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-3 09:25:08 | 只看该作者 �
仁宝的精简维修案例,点火回路
发表于 2015-8-3 09:25:22 | 只看该作者 �
楼主量的都是点火没过的正常电压.
发表于 2015-8-3 09:38:44 | 只看该作者 �
仁宝点火分析,到位
灌水吧你?  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:27
发表于 2015-8-3 09:41:54 | 只看该作者 �
acprn这个脚 应是低电平。查一下这个信号,
发表于 2015-8-3 09:47:53 | 只看该作者 �
PACIN还有那2个信号  有一个为低 就会拉低其他2个
发表于 2015-8-3 09:52:11 | 只看该作者 �
这个电路相对简单  可以修出来的
发表于 2015-8-3 10:01:16 | 只看该作者 �
PACIN那边的三极管问题,我以前也遇到过一次,你拆了三极管看看
