查看: 14164|回复: 224
经典掉电维修
发表于 2015-6-18 14:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4410S
昨天客户拿了台机说开不了机,接上可调电源,待机0.02 按开关电流上到0.07就立即掉电,然后会自动重启,报价把客户打发走
拆开机器看了仔细看了一遍并没有可疑点,还是老老实实测吧
开机到0.3A以下的掉电无非就是以下几种:
       某个分组供电缺失而引起的掉电(因为是瞬间就掉电所以拿了我的终极神器,示波器)
拿起神器逐个的测电感,发现触发都有瞬间的方波(修的比较急抓波的时候没拍图片),只好进行下一步。
      主板上有短路而引起的掉电
测声卡、网卡、PC卡、1394读卡器、时钟芯片、周围滤波电发现也没有短路
      因为是英业达代工的,PG不正常也会掉电保护,可以逐一的断PG来确定那一组出问题,废话不多说直接上图
把Q4拆了故障依旧,看来这组没问题。继续拆下一组
因为人懒,没有把R359、R362、R361等等......一个一个拆,直接把U15-B的7脚翘起,上电到0.22不掉电,看来问题就在这了,不掉电有短路简直不要太简单,经检测Q2对地短路,换掉Q2上电完美亮机,再把Q4装上和U15-B第7脚焊上
修的时候比较忙有些图没照相大家体谅,希望这贴对你们有用,写贴不容易给点分吧。分是我写贴的动力,祝大家好运
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11727940.5元2021-4-7 14:08
 会员12406210.5元2020-9-13 18:45
 会员11652310.5元2020-8-3 16:13
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +79 收起 理由
uptownboy + 5 这么轻松
13710341011 + 5 赞一个!
18402895819 + 1 赞一个!
hu33215577 + 2 赞一个!
896760317 + 5 很给力!
宗义世界 + 5 很给力!
gmaj220 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
重庆小赖 + 5 重复资料
confucian + 5 赞一个!
本文由 会员968617 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-18 17:30:59 | 只看该作者 �
大神,我有台和你差不多状况,看看行不行
掉电一般都是PG,在追查了  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:04
发表于 2015-6-18 14:58:11 | 只看该作者 �
掉电的机器一般都是供电不正常,!
是啊,第一次发帖,给点下载分,穷啊  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bg4mjc + 2
发表于 2015-6-18 15:12:12 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2015-6-18 14:58
掉电的机器一般都是供电不正常,!
是啊,第一次发帖,给点下载分,穷啊
发表于 2015-6-18 15:25:35 | 只看该作者 �
写的不怎么清楚啊,哎  分加完了
“经检测Q2对地短路”这个写详细点就好了,怎么找到Q2短路的?  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:14
还不清楚啊,我语文作文从没超过50个字的....你说下哪里没看明白,我给你分析  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:29
发表于 2015-6-18 15:29:59 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-6-18 15:25
写的不怎么清楚啊,哎  分加完了
发表于 2015-6-18 15:44:53 | 只看该作者 �
掉电的机器一般都是供电不正常,!
发表于 2015-6-18 16:30:23 | 只看该作者 �
掉电的机器不好修啊 麻烦啊
还行吧,掉的慢的感觉难修点  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:44
发表于 2015-6-18 16:47:43 | 只看该作者 �
好帖子多啊,分却不够加,没了!确定PG掉电后,一组一组扫供电管扫出来的吧?
有些扫不出来,有的是软击穿,不过大多数能,个人感觉扫不是很靠谱  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:22
发表于 2015-6-18 17:22:20 | 只看该作者 �
如果是遇到软击穿的怎么办  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:06
发表于 2015-6-18 17:34:19 | 只看该作者 �
楼主扎实的技术应该是多年的经验而来
没多久,不过我喜欢逛讯维论坛,学了不少东西  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:43
发表于 2015-6-18 17:43:04 | 只看该作者 �
修理部 发表于 2015-6-18 17:34
楼主扎实的技术应该是多年的经验而来
发表于 2015-6-18 17:44:43 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-6-18 16:30
掉电的机器不好修啊 麻烦啊
还行吧,掉的慢的感觉难修点
发表于 2015-6-18 17:54:19 | 只看该作者 �
不错 加分吧
发表于 2015-6-18 18:00:00 | 只看该作者 �
一般都是供电不正常查一下各电感电压
这种掉电不断PG很难查的,Q2下管是软击穿,电感阻值没明显的偏低,上电立刻掉  详情 回复 发表于 2015-6-18 18:40
发表于 2015-6-18 18:00:11 | 只看该作者 �
是供电不正常,没出全引起的开机掉电。有示波器事半功倍啊。
掉电的可能?  详情 回复 发表于 2015-6-24 17:50
搞这个示波器判断不出,电感都有瞬间方波  详情 回复 发表于 2015-6-18 18:42
受到警告 17#
发表于 2015-6-18 18:34:52 | 只看该作者 �
学习学习了。。。
发表于 2015-6-18 18:40:27 | 只看该作者 �
lijifu 发表于 2015-6-18 18:00
一般都是供电不正常查一下各电感电压
发表于 2015-6-18 18:42:27 | 只看该作者 �
搞这个示波器判断不出,电感都有瞬间方波
发表于 2015-6-18 18:55:08 | 只看该作者 �
我有台华硕的机器,也是掉电,但是要个把小时才掉一次电
这里有台老联想的也是这样 2.3个钟才掉一次电!  详情 回复 发表于 2015-6-18 19:49
这种一般是滤波电容漏电吧,你用示波器看看有没有电感干扰偏大的,偏大那条线会变粗  详情 回复 发表于 2015-6-18 19:08
