楼主: a1881hf0226
经典掉电维修
发表于 2015-6-25 10:47:23 | 只看该作者 �
确实非常好。扎实@~~~
发表于 2015-6-25 10:48:04 | 只看该作者 �
掉电  真的不好修啊
发表于 2015-6-25 15:07:25 | 只看该作者 �
0.07左右
和我这个一样,你试试帖子的方法  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:54
发表于 2015-6-25 15:07:58 | 只看该作者 �
0.07左右
发表于 2015-6-25 15:20:18 | 只看该作者 �
进来学习下。……………。……
顺便加加分什么的。。。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:23
好吧,顺便加下分。。。  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:56
发表于 2015-6-25 15:45:21 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2015-6-25 16:53:37 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2015-6-24 19:39
我有个索尼的 掉电 吹下ISL62882就好 冷了就不行 芯片也换了 不知道楼主有修过没
检测下上下管看看
发表于 2015-6-25 16:54:00 | 只看该作者 �
维客家族 发表于 2015-6-24 19:48
厉害啊,技术分享的太及时啦
加点分呗,先谢谢了
发表于 2015-6-25 16:54:48 | 只看该作者 �
和我这个一样,你试试帖子的方法
发表于 2015-6-25 16:56:09 | 只看该作者 �
y雷雷 发表于 2015-6-25 15:20
进来学习下。……………。……
好吧,顺便加下分。。。
发表于 2015-6-25 17:23:34 | 只看该作者 �
进来学习下。……………。……
顺便加加分什么的。。。
发表于 2015-6-25 21:20:43 | 只看该作者 �
这种掉电测电感一般判断不出哪里的问题,楼主好技术
发表于 2015-6-25 21:44:44 | 只看该作者 �
短路的机器还是不会很难修的  就算没示波器 也应该可以修好
发表于 2015-6-25 22:20:06 | 只看该作者 �
35v没有要先查的
发表于 2015-6-26 08:57:25 | 只看该作者 �
看似简单 谁懂其中的苦 不过掉电问题 无非短路 欠压 这些问题
发表于 2015-6-26 09:02:02 | 只看该作者 �
短路引起的掉电   还是比较好搞得   PG 引起的  就要对信号了解的透彻了
发表于 2015-7-1 10:20:42 | 只看该作者 �
昨天刚接了一台神州的本本,开机能点亮屏幕 提示按F1的时候  按了F1进去就掉电, 然后我把键盘拆下来 不按F1一直没问题。。。。 求解释下。 谢谢楼主
没遇到过,你进BIOS调下,进系统要按F1可以设置成不用按的,你试试  详情 回复 发表于 2015-7-1 10:26
发表于 2015-7-1 10:26:36 | 只看该作者 �
188559878 发表于 2015-7-1 10:20
昨天刚接了一台神州的本本,开机能点亮屏幕 提示按F1的时候  按了F1进去就掉电, 然后我把键盘拆下来 不按F ...
发表于 2015-7-1 11:07:44 | 只看该作者 �
这是MOS管直接短了啊
发表于 2015-7-1 12:05:23 | 只看该作者 �
学习了
