楼主: a1881hf0226
经典掉电维修
发表于 2015-6-18 19:08:45 | 只看该作者 �
a28994219 发表于 2015-6-18 18:55
我有台华硕的机器,也是掉电,但是要个把小时才掉一次电
这种一般是滤波电容漏电吧,你用示波器看看有没有电感干扰偏大的,偏大那条线会变粗
发表于 2015-6-18 19:20:03 | 只看该作者 �
掉电的机器一般都是供电不正常
哥们,这有点废话。。。  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:10
发表于 2015-6-18 19:49:50 | 只看该作者 �
这里有台老联想的也是这样 2.3个钟才掉一次电!
发表于 2015-6-18 20:15:57 | 只看该作者 �
说了半天主要意思就是,3v或5v短路,用断pg的方法来判断的
这机3V,5V的,是掉电可以断PG判断  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:44
发表于 2015-6-18 20:44:29 | 只看该作者 �
没分了   只能学习了
好吧,我信了  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:10
发表于 2015-6-18 20:44:57 | 只看该作者 �
这机3V,5V的,是掉电可以断PG判断
发表于 2015-6-18 21:14:46 | 只看该作者 �
这里的OCP真*脏话*难分解
没看懂。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:11
发表于 2015-6-19 09:10:10 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2015-6-18 20:44
没分了   只能学习了
好吧,我信了
发表于 2015-6-19 09:10:44 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2015-6-18 19:20
掉电的机器一般都是供电不正常
哥们,这有点废话。。。
发表于 2015-6-19 09:11:00 | 只看该作者 �
我就是我高 发表于 2015-6-18 21:14
这里的OCP真*脏话*难分解
没看懂。。。。
发表于 2015-6-19 09:25:35 | 只看该作者 �
掉电的机器一般都是供电不正常,!
发表于 2015-6-19 09:32:26 | 只看该作者 �
恩 不错 学习了。。。
发表于 2015-6-19 10:01:24 | 只看该作者 �
楼主威武,文章内容如果细腻些就更好了!
发表于 2015-6-19 10:06:59 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-18 17:22
有些扫不出来,有的是软击穿,不过大多数能,个人感觉扫不是很靠谱
  如果是遇到软击穿的怎么办
这个很难说的清,因为你没通电它正常的,只能在不正常的时候测  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:03
发表于 2015-6-19 10:19:34 | 只看该作者 �
有示波器好判断一点 故障
发表于 2015-6-19 10:22:09 | 只看该作者 �
  能亮机的掉电才麻烦(不是温度过高引起的)!
可以用示波器看看哪里先掉,相对来说不难,当然也有奇葩的  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:49
发表于 2015-6-19 10:41:30 | 只看该作者 �
Q2,短路了,那测电感不就知道了,干嘛查PG
软击穿,不通电测没明显的变化,通电会接地  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:48
发表于 2015-6-19 12:31:55 | 只看该作者 �
这个是内存供电的吗
发表于 2015-6-19 13:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 13:49:25 | 只看该作者 �
关键是没波波 抓不了  详情 回复 发表于 2015-6-19 19:57
咱坛里有示波器的应该不多  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:50
