查看: 1912|回复: 14
[求助中]
请教一个问题,都进来帮忙看下
发表于 2015-7-12 09:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上一台联想G475,上电0.19左右过会就掉了,测得H_PWRGD_L这个信号为0.17V,不正常,这个信号是由一个电阻上拉成3.3的,但是现在的问题是,这电阻一端有3.3V,
端没有,测得电阻10KΩ正常,Q90管子也是好的,电阻后级也没有发现明显短路,这到底
是什么问题,反正我测了都好的,上图,各位帮忙看下
发表于 2015-7-12 10:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
873808892 发表于 2015-7-12 10:02
APU的电源好没有,修APU供电。
这个APU电源好不是上啦得来的吗?
产生H_PWRGD_L的前提是桥发出的APU_PWRGD。所以桥的条件不具备,前面有电压没出来。  详情 回复 发表于 2015-7-12 11:34
发表于 2015-7-12 10:02:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
APU的电源好没有,修APU供电。
发表于 2015-7-12 10:08:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是后级把它的电压拉低了,所以才比较小
发表于 2015-7-12 10:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liweichun123 发表于 2015-7-12 10:06
这个APU电源好不是上啦得来的吗?
APU的PG怎么可能是上拉得来的 你要不确定的话可以把Q90拆了 看下是APU PG没有 还是被H_PWRGD_L拉低了
发表于 2015-7-12 10:20:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后端虽然没短路,但是也要吃电流啊,所以是后端拉低的,可你再详细看看什么条件没满足造成电压拉低的
发表于 2015-7-12 10:21:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以把Q90拆了,看电压有什么变化,看是被U拉低了,还是被APU的电源管理芯片ISL6265CHRTZ拉低了
发表于 2015-7-12 10:39:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
信号不足,追查来源
发表于 2015-7-12 10:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉Q90测APU_PWRGD正常不,再查是不是后级拉低
发表于 2015-7-12 10:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把Q90拆了,看看电压的是多少?
发表于 2015-7-12 11:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC一块供电都正常吗
发表于 2015-7-12 11:20:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一步步来吧,先看前面的正常吧,楼上的都有说,先把Q90先看进来之前的信号正常不,如果正常那就查后面的,如果不正常查前的的
发表于 2015-7-12 11:34:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个APU电源好不是上啦得来的吗?
发表于 2015-7-12 16:15:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆Q90量3脚看电压和现在一样不
发表于 2015-7-12 17:18:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中阿
