查看: 3845|回复: 19
这些规律的坏道是怎么造成的?
发表于 2015-7-9 23:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
013年6月17日尝试一下希捷,在奶冻爽了个2T,保修两年。刚过保修期半个月就挂了,反正发票也没找着,先把数据烤出来再说~~一拷就拷了几天啊!现在电影还没能拷出来。两年来一直作为从盘,极少挂BT,都是存图片和电影,一共才存了350G。。。。
7月2号晚突然停电后,第二天用电脑发现硬盘突然速度极慢导致硬盘卡死,经常不能识别硬盘或识别速度极慢,一会儿就会自动退盘,传输速度降为1MB/S上下浮动,备份数据时硬盘常伴有滴滴声。后用Victoria扫描硬盘坏道程规律性,测试读取3GB后设备管理器显示硬盘自动退出无法完成测试。出现问题之后拆硬盘时40CM左右摔了一小下到地上,那时没通电
这种坏道是怎么原因造成的?在无忌经常听说是电源造成的,可是西数蓝盘作为主盘挂了6年一点儿事没有。难道我的数据线质量差??
对了,刚买回来用HDTunePro测了下希捷的,发现有一黄色警告,忘记是哪一项,当时觉得是新盘应该没事的就没管,百度了一下很多人都说HDTunePro测希捷都会出现那个黄色警告。
PS硬盘还有救嚒
ST2000DM001-1CH164
发表于 2015-7-11 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
据说是希捷官方修复软件,直接宣告失败,连低格都进行不了
发表于 2015-7-11 12:18:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是逻辑坏道,暂时没有一个物理坏道,可是读写延时慢得感人泪下。
实在太多坏道了,用MHDD在坏道的检测速度不够1MB/S,经常卡着。然后直接用ersea擦出,擦了一个晚上才擦了3BG!!平均200KB/S的擦出速度啊,怎么忍。擦除的那3GB检测确实都修复了,但是要擦124天,擦3个多月才能擦好,然后硬生生中断擦除了然后再检测就变成很多WWWWWWWWW
里面说我用了pio模式,不知道怎样变成高速模式
第一张图是要很久很久才能检测到硬盘,要反复port
发表于 2015-7-11 12:46:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
出现有规律的坏道 很有可能是磁头坏了
发表于 2015-7-11 13:26:00 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼主这个硬盘原本是固件问题,但摔了一下之后,磁头估计也受损了!千万不要以为40CM摔下去不要紧哦!曾经我一个歌库硬盘,30CM掉地板上,直接就废了。。。
拿出来到别的机子拷数据的时候不小心摔了~~  详情 回复 发表于 2015-7-11 22:26
发表于 2015-7-11 22:26:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
湘南剑 发表于 2015-7-11 13:26
楼主这个硬盘原本是固件问题,但摔了一下之后,磁头估计也受损了!千万不要以为40CM摔下去不要紧哦!曾经我一 ...
原本是固件问题。。。。
假设物理硬件没有受损,接下来应该怎么操作?有没有速度快一点的软件?
Victoria用了API模式也很慢,而且会中途退出。MHDD的PIO模式更慢
本来这个盘可以用希捷专修工具完美修复的,但被摔了,现在已经没有什么希望了。除非你的数据“狠”值钱,不然就放弃吧。。。  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:07
发表于 2015-7-11 23:07:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
假设物理硬件没有受损,接下来应该怎么操作?有没有 ...
希捷专修工具指的是2L那个官方软件吗? 重要的数据我已经拷出来了,现在打算看能不能修复,能修复就用来当下载盘随便操,不能修复也就算了  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:20
发表于 2015-7-11 23:20:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
湘南剑 发表于 2015-7-11 23:07
本来这个盘可以用希捷专修工具完美修复的,但被摔了,现在已经没有什么希望了。除非你的数据“狠”值钱, ...
希捷专修工具指的是2L那个官方软件吗?
那个软件只能处理一些简单的问题,甚至什么都修不好。。。 专业的希捷维修工具都是要COM线的,不是通过SATA接口弄硬盘的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:22
发表于 2015-7-11 23:22:32 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
孟子良 发表于 2015-7-11 23:20
希捷专修工具指的是2L那个官方软件吗?
重要的数据我已经拷出来了,现在打算看能不能修复,能修复就用 ...
发表于 2015-7-12 09:33:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
割掉前面50G看看
拷数据时我我烤了350G  详情 回复 发表于 2015-7-12 17:05
发表于 2015-7-12 17:05:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拷数据时我我烤了350G都一样慢
发表于 2015-7-12 18:43:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按理说罗辑坏道应该可以修复的啊,楼主试过几种方法呢。
发表于 2015-7-13 01:33:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三种方法吧。
一个是Victoria,速度很慢,会中途退盘
一个是希捷官方软件,修复不了
一个是MHDD,可以完美修复!但是速度超级慢!时间太久了!!!
       说我在PIO模式不够1MB/S的速度忍受不了,2T啊~~~要一百多天呢
于是放弃了,X掉MHDD
发表于 2015-7-14 11:47:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
低级格式化看看,本来只是逻辑坏道的,但被你摔了就很难说了,传个桌面低级格式化软件你,在格不过多半是磁头有问题或者段位表坏!
HDD LLF Low Level Format Tool.rar
517.12 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[attachimg]904267[/attachimg] DOS MHDD V2.4进去erase一会儿就弹出来说硬盘坏了 [attachimg]904268[/attachimg] DOS 然后用迈拓工具低格,格一会儿也格不下去了 你给我的软件在windows下操作,这个盘在B  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:21
发表于 2015-7-14 11:52:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在不懂硬盘原理和维修状况下,慎重修盘,不然小问题搞成大问题越修越坏,最后变砖!!
估计变砖了  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:22
发表于 2015-7-16 17:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么会那么多的坏道
发表于 2015-7-17 01:33:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sh雁南飞 发表于 2015-7-16 17:46
怎么会那么多的坏道
硬盘摔了之后仍要备份数据,几百G的,可能这个时候对盘体造成了伤害
发表于 2015-7-17 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wrzwenrenzhi 发表于 2015-7-14 11:47
低级格式化看看,本来只是逻辑坏道的,但被你摔了就很难说了,传个桌面低级格式化软件你,在格不过多半是磁 ...
你给我的软件在windows下操作,这个盘在BIOS里比较容易识别但还是卡得很慢,windows下要刷很久才会识别,识别到之后整个系统就会卡死了。所以用不了
发表于 2015-7-17 21:22:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计变砖了
还有就是我买了新硬盘,捣鼓完关机后再开机,开不了。检查发现居然是主机的电源线坏掉了!电脑一直用了6年,这线咋突然之间就坏掉了呢。
网上别人说硬盘坏通常都是电源的问题,是不是和电源/电源线有关?
发表于 2015-7-23 10:25:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我也是觉得硬盘坏都数是硬盘线的问题
