查看: 5408|回复: 41
驱动板之高压板开启、亮度、屏的供电
发表于 2015-4-28 22:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        驱动板之高压板开启、亮度、屏的供电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jdwxt + 5 赞一个!
发表于 2015-4-28 23:19:54 | 只看该作者 �
能标注一下具体元件参数就好了
呵呵!是原理简图来着。  详情 回复 发表于 2015-4-30 07:02
发表于 2015-4-29 06:06:53 | 只看该作者 �
不错,适合初学者。
发表于 2015-4-29 07:36:46 | 只看该作者 �
笔记本led屏的开启供电是多少呀,上次vcc gnd en 都接好了怎么都不亮
是LED背光部分的开启信号吧。如是一般为3V-5V(即所谓的高电平开启)就可以的。  详情 回复 发表于 2015-4-30 07:00
发表于 2015-4-29 08:52:24 | 只看该作者 �
似乎有点简单了……能清楚点吗?
包括后面的驱动板之元件都是这类描述。简简单单就好。适合一部分论坛朋友的理解和认识就可。谢谢你的关注。  详情 回复 发表于 2015-4-30 07:07
发表于 2015-4-29 09:10:14 | 只看该作者 �
挺简单一种开关电路
发表于 2015-4-29 14:13:15 | 只看该作者 �
非常感谢  我最近开始学这个
发表于 2015-4-30 07:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 07:02:27 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-4-28 23:19
能标注一下具体元件参数就好了
呵呵!是原理简图来着。
发表于 2015-4-30 07:07:14 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-29 08:52
似乎有点简单了……能清楚点吗?
发表于 2015-5-3 23:57:38 | 只看该作者 �
版主:上面三幅图,我能这么理解不。
1原理图,控制板的“开关信号”,(有时)不能直接作为驱动版的开关信号,要先反相。
2原理图,控制板的DIM信号和驱动版同向连接。也许这个三极管可以省掉。
3原理图,屏的供电电路,应该简单,按电压要求接就是了。
呵呵!电路是变化的!但本质功用是不变的。比如说开启信号可以是高电平开启。低电平关闭。当然也可以低电平开启。高电平关闭。没有本质的区别。只不过相应的电路要做对应或协同。 再比如亮度控制可能更多的看  详情 回复 发表于 2015-5-4 02:23
发表于 2015-5-4 02:23:56 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2015-5-3 23:57
版主:上面三幅图,我能这么理解不。
1原理图,控制板的“开关信号”,(有时)不能直接作为驱动版的开关 ...
    呵呵!电路是变化的!但本质功用是不变的。比如说开启信号可以是高电平开启。低电平关闭。当然也可以低电平开启。高电平关闭。没有本质的区别。只不过相应的电路要做对应或协同。    再比如亮度控制可能更多的看到是一些电阻的连接到对应电路或芯片的脚位。再进一步实现亮度控制。    对于屏供电。就像你说的不要接错供电屏电压就行。
供参考
感谢版主的详细解释。  详情 回复 发表于 2015-5-4 23:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jdwxt + 5
发表于 2015-5-4 23:21:55 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2015-5-4 02:23
呵呵!电路是变化的!但本质功用是不变的。比如说开启信号可以是高电平开启。低电平关闭。当然也可以 ...
感谢版主的详细解释。
发表于 2015-5-4 23:55:54 | 只看该作者 �
最近有台  三星 24寸 刷了程序 还是没显示!      就提示 无视屏输入!
看一下信号来源,信号线和信号线接的电路是否正常。 有无视频输入提示。屏好的。这台液晶应能修好。  详情 回复 发表于 2015-5-5 01:48
发表于 2015-5-5 01:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 16:12:20 | 只看该作者 �
真是高手啊! 过来学习一下
发表于 2015-5-19 10:24:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习学习.
发表于 2015-5-19 12:24:41 | 只看该作者 �
只是个简图啊
发表于 2015-5-19 21:59:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主!很好
发表于 2015-5-20 10:57:46 | 只看该作者 �
    是简图啊!希望好看好理解!搜索
复制
