查看: 3561|回复: 6
GA-G41MT-S2P跑C1通病
发表于 2015-7-6 11:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-G41MT-S2P
故障现象:跑C1或跑来回跑C1
故障分析:判断为不过内存,量内存的供电、负载供电、VDDSPD、SMBDATA、SMBCLK电压都正常,但118脚的SMBCLK比238脚SMBDATA的对地值大了20多.查看线路图SMBDATA接了RN16这颗排阻
更换RN16后对地值正常了,此板修复
结论:RN16排阻变值造成SMBCLK信号不正常继而不过内存
参与人数 3下载分 -18 收起 理由
易点小弟 -10 严禁抄袭
花晨月夕 -10 抄袭可耻
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-6 11:43:42 | 只看该作者 �
G41一般情况SMBDATA、SMBCLK这两个信号用的是同一个排阻,,楼主这帖子是不是真实的??
发表于 2015-7-6 15:25:37 | 只看该作者 �
2楼说得有理
发表于 2015-7-6 15:31:58 | 只看该作者 �
收到,明白,关键是这个信号在哪测得到
发表于 2015-7-6 16:17:08 | 只看该作者 �
以后自己也注意点
发表于 2015-7-6 21:00:07 | 只看该作者 �
顺便把维修过程的图发上来就更好了
发表于 2015-7-6 22:01:15 | 只看该作者 �
这个排阻很少坏,我一般飞线  是排阻到内存槽子之间的线路出问题
