查看: 1935|回复: 16
[三星]
三星S22A330BW通电屏不显示 透过灯光可以看见图像
发表于 2015-7-7 19:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S22A330BW通电屏不显示 透过灯光可以看见图像 灯管也换了 工作电压也正常 求大神指导下
发表于 2015-7-7 19:56:45 | 只看该作者 �
先判定是灯管还是高压板问题。排除法,换个屏试试还是不是这个问题,如果还是一样确定问题就是高压板了,先试试吧
发表于 2015-7-7 19:58:12 | 只看该作者 �
灯管换了 效果还是一样 程序也刷过了
发表于 2015-7-7 20:04:48 | 只看该作者 �
灯管换了还不行,那高压板怎不换个试试。
最要命的是受伤没有这种板  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:10
发表于 2015-7-7 20:10:33 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-7 20:04
灯管换了还不行,那高压板怎不换个试试。
最要命的是受伤没有这种板
用通用高压板试试。  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:12
发表于 2015-7-7 20:12:43 | 只看该作者 �
luxiangli1988 发表于 2015-7-7 20:10
最要命的是受伤没有这种板
用通用高压板试试。
发表于 2015-7-7 21:11:37 | 只看该作者 �
这款机子应该是LED的吧···一块4方的一体板。看一下有没有升压和开启信号啊。
发表于 2015-7-8 08:02:51 | 只看该作者 �
静静的看大神们回答,学习一下。
发表于 2015-7-8 09:17:00 | 只看该作者 �
高压带动不起    换个肯定好
发表于 2015-7-8 10:47:17 | 只看该作者 �
你外接灯管看是否亮。不亮测12V。开启,亮度条件逻辑是否正常,都正常就改高压板。
发表于 2015-7-8 10:52:19 | 只看该作者 �
不用那么麻烦吧 直接改高压板
发表于 2015-7-8 10:54:45 | 只看该作者 �
先看一下电压有没有   不过LED的灯管坏的少  可以改下高压条
发表于 2015-7-9 14:24:01 | 只看该作者 �
改通用高压板看看
发表于 2015-7-9 14:47:26 | 只看该作者 �
通电有图像说明显示部分没有问题,是灯光的问题,楼主换过灯管,排除灯管,问题在高压板或高压板供电,先检查供电是否正常,再看下开启信号有没有,都正常就更换高压板
发表于 2015-7-9 14:59:36 | 只看该作者 �
这个机,驱动板和LED集成在一起的,,要一起换了
发表于 2015-7-9 15:37:57 | 只看该作者 �
改通用高压条试试
发表于 2015-7-9 16:09:24 | 只看该作者 �
高压或者灯管
