查看: 1178|回复: 4
[MACBOOK]
1466 暗屏···用论坛里的改··但好像亮度不够有些灯珠不亮
发表于 2017-9-12 14:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-9-12 16:38:47 | 只看该作者 �
有图有真相。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 11:26:48 | 只看该作者 �
建议检查背光芯片,LCD接口,建议更换背光芯片,一般可解决问题
发表于 2017-9-23 22:22:36 | 只看该作者 �
如果灯珠是好的,可以把反馈连一起。就可以了。
发表于 2017-9-24 02:11:52 | 只看该作者 �
一般灯珠不会有问题,问题还是在板子上,我改过一个1466 用坏屏剪小板下来改的,亮度正常。
