查看: 5117|回复: 25
[三星]
求三星2243bwxplus 暗屏
发表于 2015-6-26 08:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插信号线,有显示模拟信号或数字信号,插上信号线,亮一下就灭,用手电看有图像,不插屏线,灯管发光正常。哪的问题,求高手解答
发表于 2015-6-26 08:36:21 | 只看该作者 �
从你所说的问题应该都是正常的,不接屏线 正常发光说明高压板 灯管正常,用手电照有图像说明驱动板工作也正常。真没遇到过这样的问题。
发表于 2015-6-26 09:19:55 | 只看该作者 �
驱动板的嫌疑最大,建议先从驱动板入手
发表于 2015-6-26 09:49:00 | 只看该作者 �
三星的通病。
发表于 2015-6-26 09:55:56 | 只看该作者 �
上张图看看
发表于 2015-6-26 10:49:25 | 只看该作者 �
建议先换个高压板试试,虽说能点亮,彻底排除一下
发表于 2015-6-26 11:43:40 | 只看该作者 �
你说的意思是插上屏线,有图像,但无背光,不插屏线,无图像,但有背光,如果是你所说这个情况最好先刷一个BIOS再说
发表于 2015-6-26 21:59:53 | 只看该作者 �
数据刷刷更健康
发表于 2015-6-27 08:47:07 | 只看该作者 �
怎么刷机,我是新手
发表于 2015-6-27 08:56:48 | 只看该作者 �
下了个三星软件更新程序,最后提示显示器已是最新版本,无需更新。
发表于 2015-6-27 09:56:31 | 只看该作者 �
换8tc0049901gP OK
谢谢,换过高压线圈,好了  详情 回复 发表于 2015-7-4 11:50
发表于 2015-6-27 10:50:57 | 只看该作者 �
暗屏?  你拆开壳,看看灯管亮吗?
发表于 2015-6-27 17:16:15 | 只看该作者 �
我什么都不会 等别人吧
发表于 2015-6-29 11:59:18 | 只看该作者 �
淘宝上买了块驱动板,故障依旧,出手在买个高压线圈试试
发表于 2015-6-29 18:09:48 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
发表于 2015-6-29 18:14:05 | 只看该作者 �
可以单独点一下屏,,
发表于 2015-6-29 18:54:49 | 只看该作者 �
会不会是程序的问题 刷个程序试下
发表于 2015-6-29 19:03:35 | 只看该作者 �
楼主:可能是 灯光 绝缘 不良了。更换灯管试一下。
发表于 2015-6-29 20:25:52 | 只看该作者 �
程序不是刷在驱动板里吗?我已经换过驱动板了,灯管单独能点亮,灯管应该也没问题,等高压线圈到手换上看看
发表于 2015-6-30 21:06:53 | 只看该作者 �
用XP刷程序,还有这个应该就是程序的事
