查看: 3696|回复: 12
[求助中]
华硕K42D外接显示内接不显示
发表于 2015-8-19 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            接到一台华硕K42D 版号K42DR 的,客户拿来的时候是闪屏,碰一碰屏线又不会闪,然后订了一根屏线,到货后换上屏线居然屏幕不亮了,电流跑到2.82了应该是亮机了,换回原来的屏线也还是这样,但外接显示器能正常显示,内屏不显示
发表于 2015-8-19 17:24:43 | 只看该作者 �
是不是显卡烧了
发表于 2015-8-19 17:29:37 | 只看该作者 �
两种可能。一种是屏坏了,另外就是显卡坏了。
发表于 2015-8-19 17:29:53 | 只看该作者 �
先查屏接口参数确定是背光还是数据没有?
发表于 2015-8-19 17:33:04 | 只看该作者 �
不会是热拨插烧显卡了吧
发表于 2015-8-19 17:40:22 | 只看该作者 �
换过屏试过也是这样,这机器有没有图纸的,论坛上没找到有
发表于 2015-8-19 19:34:48 | 只看该作者 �
示波器, 点 屏接口 CLK  DAT 系统总线的其中一根。A 有一次方波过显卡。 B 无不过显卡。C 测8根数据线 对地一致。
发表于 2015-9-15 19:04:43 | 只看该作者 �
这个有通病的,电流正常不亮机,换掉那个18k
发表于 2015-9-15 19:08:25 | 只看该作者 �
带电换屏线??楼主好好想一下 是不是。。。我估计可能性很大。。。。
发表于 2015-9-15 19:51:00 | 只看该作者 �
把主板屏线接口的针脚检查一遍是否脱焊了
发表于 2015-9-15 20:05:38 | 只看该作者 �
你打一下接口的对地阻止,如果都正常,用示波器测一下数据线和EDID的波形。还有显卡的供电看看显卡是否缺少供电
发表于 2015-9-15 20:07:41 | 只看该作者 �
18k  是哪个电阻
发表于 2015-9-15 20:59:07 | 只看该作者 �
这个我也遇到过不过追后换板子了
