查看: 2335|回复: 14
[求助中]
奇怪故障,你们遇到过吗?
发表于 2015-6-26 11:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,半个都小时后啪的一声完全黑屏,指示灯由蓝色变黄色。一分钟后又恢复正常,使用5分钟后又啪的一声黑掉,一分钟后又好了,一只这样循环,开始面板按键错乱就把按键拆了结果还是这样,电源输出4针是双12.18v。究竟是哪个地方的问题啊?有那个师傅遇到过这样的问题求指教
发表于 2015-6-26 12:06:59 | 只看该作者 �
解码板上的电容及1117....
发表于 2015-6-26 12:36:13 | 只看该作者 �
这种问题,可以从虚焊和某个元件性能热稳定性不好两方面下手,是时候让热吹风露露脸
发表于 2015-6-26 12:41:13 | 只看该作者 �
指示灯有变黄色,测量一下驱动板上面的电压有无异常,然后考虑刷一下mcu程序,这种一般都是mcu程序或者mcu工作异常导致
发表于 2015-6-26 12:50:22 | 只看该作者 �
显卡或桥虚焊
显示还有显卡和桥啊  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:58
发表于 2015-6-26 12:58:49 | 只看该作者 �
显示器还有显卡和桥啊
发表于 2015-6-27 10:56:25 | 只看该作者 �
好歹拍个图看看 啊楼主
发表于 2015-6-27 12:10:39 | 只看该作者 �
可能是驱动板问题啊
发表于 2015-6-27 12:21:35 | 只看该作者 �
看一下是不是电源板漏电  有东西进去没有
发表于 2015-6-27 17:17:16 | 只看该作者 �
我也没遇到过这个问题
发表于 2015-6-27 18:17:49 | 只看该作者 �
不稳定应该是电容有损坏的地方,有异响应该有小短路的地方,最大可能是小强被电,导致短路
发表于 2015-6-27 21:00:46 | 只看该作者 �
电容滤波不良吧。
发表于 2015-6-27 22:36:58 | 只看该作者 �
啪的一声,我怀疑是电容想爆又爆不了的节奏
发表于 2015-6-28 08:58:44 | 只看该作者 �
现在是个什么情况
发表于 2015-6-28 12:47:55 | 只看该作者 �
我遇到过一次,不过那是应为两个灯管中间用玻璃胶断开.但温度高时玻璃胶融化断路造成的  .希望能帮到你
