查看: 4121|回复: 22
[已解决]
联想Y460不定时掉电。
发表于 2015-6-18 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460不定时掉电,独显驱动装不上。果断拆掉显卡。能正常使用。不会掉电了。
发表于 2015-6-24 09:34:19 | 只看该作者 �
你这说的太简单了吧,这机器要改集显,可不是光下就行了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-18 17:22:07 | 只看该作者 �
直接用集显了?
发表于 2015-6-18 17:31:06 | 只看该作者 �
换显卡吧吗,,,
发表于 2015-6-18 18:14:12 | 只看该作者 �
是独显不良了!
发表于 2015-6-23 21:55:33 | 只看该作者 �
不用改电路吗,真接用显卡了
发表于 2015-6-23 23:31:38 | 只看该作者 �
可以改成集成的
发表于 2015-6-24 08:11:18 | 只看该作者 �
我上次也遇到,独显装不上,直接拆掉显卡。自动用集显。ok
发表于 2015-6-24 09:10:54 | 只看该作者 �
双显的机子直接拆掉独显供电电感就OK了
发表于 2015-6-24 10:02:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 10:06:18 | 只看该作者 �
是把独显的芯片拆掉,是吗。
发表于 2015-6-24 10:13:15 | 只看该作者 �
太精简了把
发表于 2015-6-24 10:17:23 | 只看该作者 �
我有一台   显示之后 掉电  不知道有没有谁碰到过   我的是Y470
发表于 2015-6-24 10:32:21 | 只看该作者 �
应该进bios屏蔽一下就可以吧
发表于 2015-6-24 10:49:57 | 只看该作者 �
去了就行?不改电路不更换,不知电路是否稳定。
发表于 2015-6-24 16:39:53 | 只看该作者 �
不定时掉电也是吗
发表于 2015-6-29 15:43:50 | 只看该作者 �
Y460我以前修是加焊一下南桥就可以了  你们可以试试
发表于 2015-6-29 16:00:41 | 只看该作者 �
我这有一块掉电的,试试,,,
发表于 2015-6-29 16:51:08 | 只看该作者 �
以后碰到了可以试试看
发表于 2015-6-29 16:58:17 | 只看该作者 �
去掉供电已经就可以了把
