查看: 2187|回复: 22
[求助中]
风枪取原件小小白求助
发表于 2016-12-23 16:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我用风枪吹场管400度吹了5分钟都没有吹下来,是不是我用的焊宝太差了
还是什么原因啊,我吹时钟IC都要5分钟才勉强吹下来,
跪求大神们指点一下
我用的风枪是 安泰信858D
发表于 2016-12-23 16:14:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时不要看温度,根据自己的感觉 ,有的风枪三四百度吹东西跟玩似的,有的温度弄到最高也吹不动。 我用852D一般都是430左右  碰到大点芯片450!
发表于 2016-12-23 16:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度开低了,一般吹场管这种厚一点的,我开400度,吹小芯片要380度
发表于 2016-12-23 16:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风速,风口,这些都会影响到取芯片的时间。
一般风速大还是小好,风口离焊点多少厘米为好啊 谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:35
发表于 2016-12-23 16:21:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你的什么场管呀,我也觉得,你不能单看表上显示呀,你得觉感一下温度
发表于 2016-12-23 16:21:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2016-12-23 16:31:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是无铅主板华硕的
发表于 2016-12-23 16:35:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢大神指点
看你吹什么元件,如果周围小贴片比较多,风速大肯定会吹走。风口离芯片保持在1cm以上,不然会吹坏芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-23 18:41
发表于 2016-12-23 17:57:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
提高点风速,用大一点的风嘴试试。
发表于 2016-12-23 18:00:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用气泵的 风枪。 分分钟下来
发表于 2016-12-23 18:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢大神指点
发表于 2016-12-23 20:06:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我前面 买的也一样, 返厂换个就好了
发表于 2016-12-23 20:53:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
吹不下芯片多加点焊锡膏
发表于 2016-12-23 21:36:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不同的风枪温度也不是很准的
发表于 2016-12-24 03:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的基地的 330就下来了
发表于 2017-1-6 08:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的风枪是安泰信858D+,温度360,风速2.5或3,风嘴用配套的最大那个。
发表于 2017-1-6 09:43:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
注意温度不要高了 吹糊了
发表于 2017-1-6 16:49:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我用的快克990AD,很好用的
发表于 2017-1-6 17:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先用烙铁加锡,,风枪最好不要吹太久,,垃圾一点的pcb可能会鼓起来的。
发表于 2017-1-7 18:29:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
