查看: 4907|回复: 40
[求助中]
B590偶尔开机掉电,拆开键盘一切正常。
发表于 2015-5-11 00:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B590偶尔开机掉电,拆开键盘一切正常,加焊键盘下的IC 后装好键盘正常了。但是没多久客户又拿回来 故障依旧,拆开键盘又好了。装回去 现在也正常。谁遇到过给点思路
发表于 2015-5-11 08:34:22 | 只看该作者 �
换键盘呀!!!
发表于 2015-5-11 08:51:43 | 只看该作者 �
会不会是哪里碰线了
发表于 2015-5-11 09:22:42 | 只看该作者 �
楼主认真仔细看看,有没有断线是,细心一点,应该修得出来
发表于 2015-5-11 09:29:10 | 只看该作者 �
直接把键盘换掉。很多键盘会这样
发表于 2015-5-11 09:33:24 | 只看该作者 �
应该换键盘
发表于 2015-5-11 09:33:41 | 只看该作者 �
那就换键盘试试,
发表于 2015-5-11 10:40:23 | 只看该作者 �
是不是有地方短路了 以前我遇到过这种问题应该是短路了 实在不行换键盘
发表于 2015-5-11 11:09:43 | 只看该作者 �
不是键盘的问题吧,应该是键盘和主板搭铁了!
发表于 2015-5-11 13:10:06 | 只看该作者 �
换键盘试试   遇到过键盘坏影响开机
发表于 2015-5-11 13:49:06 | 只看该作者 �
有可能是键盘引起的
发表于 2015-5-11 13:56:44 | 只看该作者 �
换键盘试试吧。
发表于 2015-5-11 17:26:03 | 只看该作者 �
换ec看看,
发表于 2015-5-11 17:35:49 | 只看该作者 �
这样的应该要换键盘了
发表于 2015-5-11 18:00:04 | 只看该作者 �
键盘进水了吧
发表于 2015-5-11 18:30:18 | 只看该作者 �
遇到这种情况直接换键盘既来钱质量又有保证。
发表于 2015-5-11 18:44:30 | 只看该作者 �
换个键盘试下呀。。。。。。
发表于 2015-5-11 20:31:50 | 只看该作者 �
把键盘做下绝缘   如不行的话就换键盘吧
发表于 2015-5-11 20:50:12 | 只看该作者 �
还是换键盘试试吧
发表于 2015-5-11 21:42:34 | 只看该作者 �
安装问题  仔细看下吧
