查看: 4209|回复: 12
[主板维修]
AMD台机主板北桥发烫现象求助
发表于 2015-6-23 20:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到几块主板都是AMD的,牌子不一,现象都是开机正常,使用一到几个小时就自动关机或重启,发现重启时北桥发烫的很,如果开空调就不会出现这样的问题,证明是温度过高的问题,那到底是北桥的问题还是电压不稳定呢,好纠结,不知道大家有没有碰到过,都来说说怎么解决的,
发表于 2015-6-23 21:35:51 | 只看该作者 �
给北桥改个带风扇的
能治本吗?  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:47
发表于 2015-6-23 21:47:54 | 只看该作者 �
Monodrama.COM 发表于 2015-6-23 21:35
给北桥改个带风扇的
能治本吗?
要不然只能换掉了  详情 回复 发表于 2015-6-24 07:53
发表于 2015-6-23 21:48:48 | 只看该作者 �
那点温度还是受得了的
发表于 2015-6-23 21:54:29 | 只看该作者 �
AMD的机器北桥发烫很正常的!夏天到了散热不良就会出毛病了。
只能换桥吗  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:01
发表于 2015-6-23 21:56:49 | 只看该作者 �
肯定不能治本
发表于 2015-6-23 22:01:42 | 只看该作者 �
只能换桥吗
换了也烫,胎里带的。增加散热条件吧!  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:03
发表于 2015-6-23 22:03:01 | 只看该作者 �
换了也烫,胎里带的。增加散热条件吧!
发表于 2015-6-23 22:20:05 | 只看该作者 �
我也遇到过很多,用个小风扇用长螺丝  拧在散热片上面。。客户很少返修。。。
也许就只有这样了,刚上了BGA,效果一样  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:22
发表于 2015-6-23 22:22:51 | 只看该作者 �
加焊没有用,我试过很多次 换桥也没有用,,在下面涂硅胶也没有用,我都试过,只有加风扇散热  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:35
发表于 2015-6-24 07:53:15 | 只看该作者 �
要不然只能换掉了
发表于 2015-6-24 08:35:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 08:43:26 | 只看该作者 �
增加散热条件,不想加风扇就增大散热面积。
