查看: 2879|回复: 9
[主板维修]
GA-G41MT-S2PT
发表于 2015-5-15 21:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-S2PT 过log黑屏咋回事
发表于 2015-5-15 21:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS。通病就是双BIOS
发表于 2015-5-15 22:57:02 | 只看该作者 �
查内存供电
发表于 2015-5-16 07:10:30 | 只看该作者 �
会不会外设有问题。
发表于 2015-5-16 12:07:32 | 只看该作者 �
过LOGO不到滚动条的情况下,刷BIOS,换时钟,做桥!过了滚动条,刷BIOS。
发表于 2015-5-16 13:52:55 | 只看该作者 �
南桥坏的换南桥
发表于 2015-5-16 21:56:12 | 只看该作者 �
这个在确定全板供电时钟都正常的情况下,可以下加焊南桥试一下!!!毕竟这个板子用的IC7 GB南桥,
发表于 2015-5-25 18:45:54 | 只看该作者 �
谁有技嘉主板图纸G41MT-S2PT啊.如果请你回答我啊
1.0 1.1 2.1三个版本都有 http://so.chinafix.com/?kw=GA-G41MT-S2PT  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:41
发表于 2015-5-26 11:13:55 | 只看该作者 �
上独显试一下
发表于 2015-6-23 16:41:06 | 只看该作者 �
