查看: 6536|回复: 42
AOC 915SW雷击板维修。。。失败告终
发表于 2015-6-25 14:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接一台AOC 915SW显示器,同行拿过来的,故障为不通电,报好价后开始维修,拆开外壳取出电源板一看,PWM芯片已经烧焦了一半,依稀看到有LD757.... 后面都焦了看不清了,芯片附近的贴片电阻也烧焦了好几个,不用看肯定雷击造成的
(上面圈起来的电阻当时都是烧焦了,看不清阻值了(这照片是后来拍的),那个LD7576GS 是我后面换上去的)
(烧焦的芯片)
   维修过程:按理说这种雷击板,保险 整流桥 开关管 PWM 限流电阻 这几个肯定都挂了,但这板保险和整流桥居然没问题,先把确定坏的先换掉再说,换了开关管,换了限流电阻 PWM看上去很像LD7575PS ,但又不能确定,LD7575PS一般一脚接100K的电阻,但这板接的是一个电容,我记得LD7576GS 一脚接的就是电容,先不管到底是哪个了,就换了个LD7575PS上面把一脚的电容换成了100K的电阻。对照LD7575PS的图纸,把那几个烧焦的电阻阻值确定了下
对照LD7575PS图纸 R923是个22欧的电阻,连接LD7575PS和开关管的S极, R908是只10K的启动电阻, 一个电阻是10欧,连接PWM第5脚和开关管的G极,还是一只电阻是链接开关管G极到地10K,全部换好后,还特地把周边的电容,二极管打了一下,没短路之类的,通电。。。。一阵噼里啪啦,吓我个半死,炸了。。。。。。
   断电一量,尼玛,又回来原点,新换上去的元件全烧了仔细回想一下,没哪里出问题呀,心想是不是那个整流桥没换造成的。。。 接下来我把保险,整流桥,开关管。。。。。烧掉的全换了,检查了又检查(LD7575PS雷击板也修过不少,基本也都修好了)满怀希望的通电。。。不用说又炸了。。。 是不是芯片看错了,难到是LD7576GS,又换1脚改成电容,换了个上去,好不容易把烧开关管 电阻什么的又换了一次,再通电。。。。 算了,不修了。。。烧不起了!就来发贴了
   请高人指点一二,谢谢!!!
发表于 2015-6-25 15:09:35 | 只看该作者 �
烧的太严重了
是呀,修的我吐血了  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:12
发表于 2015-6-25 15:11:19 | 只看该作者 �
这种..直接换板嘛..板子也不贵..15元左右..
想修好呀,修不好只能换板了  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:12
发表于 2015-6-25 15:12:10 | 只看该作者 �
对于这类烧保险的板要记住,在保险处串一个灯泡,防止出现再烧,起码不用担心放鞭炮
保险没烧,芯片,开关管炸了  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:14
发表于 2015-6-25 15:12:22 | 只看该作者 �
想修好呀,修不好只能换板了
发表于 2015-6-25 15:12:38 | 只看该作者 �
是呀,修的我吐血了
发表于 2015-6-25 15:14:30 | 只看该作者 �
保险没烧,芯片,开关管炸了
烧开关管也可以串灯泡,这样安全多了  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:15
发表于 2015-6-25 15:14:34 | 只看该作者 �
损坏原件太多的,修都不用修,直接 用 5M0380R 十几二十分钟改好,只要变压器不坏,都一般都能改好,关键是效率 。节约成本
用 5M0380R 改,12v能改好,5v也能用吗?装上这个4角管子后,5v 12v 就直接都出来吗  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:15
你说的是那个模块?  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:16
发表于 2015-6-25 15:15:42 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2015-6-25 15:14
保险没烧,芯片,开关管炸了
烧开关管也可以串灯泡,这样安全多了
发表于 2015-6-25 15:16:04 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-25 15:14
损坏原件太多的,修都不用修,直接 用 5M0380R 十几二十分钟改好,只要变压器不坏,都一般都能改好,关键是 ...
你说的是那个模块?
不是模块 是一个4脚的 芯片  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:16
发表于 2015-6-25 15:16:55 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2015-6-25 15:16
你说的是那个模块?
不是模块  是一个4脚的 芯片
你说的这个芯片我真没用过  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:18
发表于 2015-6-25 15:18:11 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-25 15:16
不是模块  是一个4脚的 芯片
你说的这个芯片我真没用过
发表于 2015-6-25 15:18:18 | 只看该作者 �
这个玩意
这个管子是不是PWM和开关管集成在一起的?  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:23
没用过,还不知道怎么用呢  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:20
发表于 2015-6-25 15:20:06 | 只看该作者 �
没用过,还不知道怎么用呢
我们论坛就有人发过怎么改了, 这玩意原本是用在DVD 上的 功率可达75W 秒杀27以下LCD LED 我改过32 的至今没返修,  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:22
发表于 2015-6-25 15:22:51 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2015-6-25 15:20
没用过,还不知道怎么用呢
LED  我改过32 的至今没返修,
发表于 2015-6-25 15:23:12 | 只看该作者 �
是啊,这个比论坛的模块还强大,最早是修家电的先用 应用 10、年以上 ,说明还是很可靠的,不过需要有点基础才行  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:26
发表于 2015-6-25 15:23:43 | 只看该作者 �
问你下,如果改装那个芯片,要不要跟开关管一样,装在铝片上散热?  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:57
发表于 2015-6-25 15:26:34 | 只看该作者 �
看了下教程还是比较好改的,感谢仁兄  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:44
发表于 2015-6-25 15:38:25 | 只看该作者 �
这个故障我比较喜欢修,你要注意检查3脚外围的元件。
3脚就连着一只电容,一个20欧的电阻  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:45
发表于 2015-6-25 15:44:22 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-25 15:26
是啊,这个比论坛的模块还强大,最早是修家电的先用 应用 10、年以上 ,说明还是很可靠的,不过需要有点 ...
看了下教程还是比较好改的,感谢仁兄
