楼主: 红门英雄
AOC 915SW雷击板维修。。。失败告终
发表于 2015-6-28 14:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
千喜宝宝 发表于 2015-6-27 23:43
首先要特别注意、更换驱动芯片时,拆除开关管,然后通电测量芯片的供电引脚电压是否在12-15V左右摆动、如有 ...
感谢提醒,你的回复让我有收获,谢谢! 再请教下,如果不装开关管,就算芯片周边电路有问题也不炸 吗?
发表于 2015-6-28 14:24:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
①點記憶 发表于 2015-6-28 07:50
换个板子吧  何必浪费时间 有的确实不好修  况且是电源板  又不是很贵的笔记本主板!
嗯,换板子!
发表于 2015-6-28 14:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jjyy66 发表于 2015-6-27 19:00
lz  妳要是串个灯泡 再怎么样也不会炸!
我修电源板没串过灯泡,下次试试,谢谢!
发表于 2015-6-28 14:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我买了只一模一样的电源板,电源芯片原来是LD7576GS,对照手头修的这只,我发现我并没有换错电阻,测量周边也都正常,现在我已经不敢再通电了,怕了。。。
