查看: 5126|回复: 15
[求助中]
宏碁5830TG 电池检测不到了
发表于 2015-6-22 22:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是可以用的  今天拆机弄硅脂  都正常 然后发现电池检测不到了 插电的话 充电的灯一闪一闪的 然后重新链接了一下 插电居然闻到了焦味  赶紧把电源拔了  然后过了会再插发现没反映了 现在可以插电开机  电池还是没有  是那里坏了? 以前没这问题啊 现在看来是哪里烧了。。
发表于 2015-6-22 22:47:19 | 只看该作者 �
电池隔离电路部分查一下。
发表于 2015-6-23 00:50:01 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-22 22:47
电池隔离电路部分查一下。
不懂啊 大学生 没查的设备  别的地方都可以用 就是电池没了
那能怎么说呢,电路会看了吧,但没设备说什么都是假啦,虽然这不难但还是要技术的  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:50
发表于 2015-6-23 09:19:17 | 只看该作者 �
查下电池的隔离电路,还有ec和电池的smb总线那里,看看有没有断线
发表于 2015-6-23 10:43:54 | 只看该作者 �
你这肯定是电路故障,属人为故障,如果你不具备修电路的条件,建议拿去专业维修店处理。以免再次扩大故障。
发表于 2015-6-23 10:53:21 | 只看该作者 �
送修把    自己会把问题搞大的
发表于 2015-6-23 10:53:40 | 只看该作者 �
现在拔了电源和可运行 但是不显示电池 也查不了剩余  充电灯也不亮
发表于 2015-6-23 11:12:10 | 只看该作者 �
这机子内置电池的,当时我也是被整蒙了,后壳那有个开关,拆机的时候开关会断开电池,装回去的时候把开关拨回去就可以了。
发表于 2015-6-23 11:16:03 | 只看该作者 �
先换个电池,不行才修主板
发表于 2015-6-23 11:47:23 | 只看该作者 �
人为做的故障 , , 扩大化 , , , 这个最好还是送修吧 , , 估计是碰到什么东西导致短路了 , 烧了 。 , , , , , , , , , ,
发表于 2015-6-23 11:51:22 | 只看该作者 �
叫你们不懂瞎搞
哈哈,,,这句话说到我心坎里面去了  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:06
发表于 2015-6-23 11:57:20 | 只看该作者 �
换个电池试一下
发表于 2015-6-23 12:06:28 | 只看该作者 �
哈哈,,,这句话说到我心坎里面去了
发表于 2015-6-23 12:14:50 | 只看该作者 �
电池隔离管坏了
发表于 2015-6-23 17:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 17:53:10 | 只看该作者 �
都闻到烧焦的味道了,估计管子坏掉了,查EC和保护隔离电路。还有充电芯片。根据电路图逐个排查吧!
