查看: 3146|回复: 11
[求助中]
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压
发表于 2015-5-28 22:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压,板号是:LA-8241P,P3点没有电压,P2点为19V,保隔场管G极电压也为19V,分压电阻PR101和PR105分压不成功,小弟是这样理解的,ACOFF比字面理解应该正常工作是低电平的,也就是说待机时是导通的,从而PQ105B那边应该是不导通的,所以BATT_TEMP必须是高电平,分压电阻才能正常工作,但是BATT_TEMP是来自EC的,现在公共点电压都没有,EC应该是没有工作的,所以这个应该也是低电平,现在就陷入死胡同了,请高手帮忙看看,万分感激。
COMPAL LA-8241P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-28 22:16:27 | 只看该作者 �
ACIN不是高电平吗
发表于 2015-5-28 22:22:10 | 只看该作者 �
靠,今天忙晕了,看错了,NPN和PNP搞混了
发表于 2015-5-28 22:23:09 | 只看该作者 �
那个ACIN是19V,过了电阻没了,可能是PQ109击穿了
发表于 2015-5-28 22:24:59 | 只看该作者 �
谢谢二楼的提醒
发表于 2015-5-28 22:35:03 | 只看该作者 �
你查一下隔离保护电路中的MOS管是不是击穿了
发表于 2015-5-28 22:42:45 | 只看该作者 �
记住一点,要使P3点有电压,必须PQ105B的G极高电平,查ACIN,ACOFF。
发表于 2015-5-28 22:58:04 | 只看该作者 �
你说的那二个信号是高电平才会保护。ACIN要是高电平才行。
发表于 2015-5-28 23:16:03 | 只看该作者 �
ACIN要是高电平   ACOFF为低电平 就行了
发表于 2015-5-28 23:48:08 | 只看该作者 �
信号还要继续了解啊
发表于 2015-6-20 21:37:16 | 只看该作者 �
1、插入适配器,产生VIN(19V左右)。
2、VIN经过PR113,PR116串联分压取样得到ACIN(4V左右)。
3、同时VIN经过PQ100内部二极管到达P2点(19V)
4A、ACIN经过PR118控制PQ105B导通,使PR101,PR105串联分压。
5、所以PQ100和PQ101的G极电压低于VIN(或P2),同时导通PQ100.PQ101。
6、到此产生B+公共点电压。
4B、适配器供电正常工作的情况下:ACIN同时导通PQ105A,拉低V1,使PQ104导通,拉低PQ103,PQ103截止。
4C、EC检测到适配器正常,拉低ACOFF,ACIN继续为高。
4D、如果没检测到适配器,用电池供电,那么ACOFF为高,导通PQ109,拉低PQ105A的G极,使PQ105A截止
4E、如果有适配器插入而EC没有检测到或者其他故障的情况(没有插入的话,那么本身电路就没电的),V1是有高电平的,导通PQ104。拉低PQ103的B极,导通PQ103,那么这时,P2的电压和PQ101的G极电压一样,PQ101截止,
也就达到了关闭适配器供电的效果
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-6-20 22:56:22 | 只看该作者 �
