查看: 1862|回复: 12
华硕 m4n68 lv2 加电开机 IO几率多大
发表于 2015-6-18 09:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 m4n68  lv2 加电开机 IO几率多大          更换电池 好过一段时间 有一个月   后来不行了 跟以前一样 加电开机   bios  电源 启动关闭  求解
发表于 2015-6-18 11:07:08 | 只看该作者 �
不明白说的什么意思呀
发表于 2015-6-18 11:44:26 | 只看该作者 �
我新手,遇到过两次自动上电的,换io好的
发表于 2015-6-18 17:24:11 | 只看该作者 �
lz说的是上电自动开机吧?
发表于 2015-6-18 18:47:22 | 只看该作者 �
先学好汉语口语吧,还有书写时能不能加上标点符号?
开机加电,之前更换BIOS电池好过,你再给BIOS放电试试看吧。
发表于 2015-6-18 19:09:06 | 只看该作者 �
不是电池的 事情  换过了      bios  开机电源管理 自动也是关闭  的 放电 也不行
发表于 2015-6-18 19:19:24 | 只看该作者 �
EC有6成的问题
发表于 2015-6-18 21:01:11 | 只看该作者 �
你的意思是通电就自动触发把,,,这个主板这个问题换IO肯定不可以,修过很  多,,只能换IO旁边上拉的822
发表于 2015-6-18 23:50:35 | 只看该作者 �
直接通过南桥开机的主板好像是这样的
发表于 2015-6-18 23:52:19 | 只看该作者 �
IO 旁边有个822 坏了,自己看看点位图吧
发表于 2015-6-19 00:48:15 | 只看该作者 �
华硕应该是822坏的多 IO旁边找一找
发表于 2015-6-19 07:32:02 | 只看该作者 �
加电自动开机肯定是电源绿线被拉低了,查相关线路。但有些机器似乎和BIOS设置有关,我指的可通过放电排除故障。我见过联想的机器接通电源就开机,但不经常是这样子的,这种状况是怎么产生的,我也弄不明白,但这台联想机器使用一切正常,诊断卡代码正常。
发表于 2015-6-22 09:13:32 | 只看该作者 �
谢谢 各位大神  估计是 822
