设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
手机维修论坛
安卓手机维修
酷派7295+摔坏内外屏,更换后无法打电话.
返回列表
查看:
2196
回复:
4
[华为手机维修]
会员397699
会员397699
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-7-14 17:53:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
酷派7295+摔坏内外屏,更换后无法打电话.(原来的固件是联通版)我以为固件的事又在网上下了别的刷了.但还是与原来一样,插上移动卡后,能认出也能打电话,过10分钟左右就没信号了,关机插到另一个上重启,也是一样的情况(双卡的WCDMA/GSM与GSM)不知怎么修了,是换内外屏引起的还是要加焊什么地方?
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
顶晟科技 DS2009 V1.2 I5-1145G7 bios
FSP280-40PA 后续维修发现
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员397699
会员397699
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-7-14 17:58:00
只看该作者
除了刚开机能用10分钟左右后无信号(打电话),别的功能都正常.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1022673
会员1022673
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-7-14 19:08:16
只看该作者
路过,暂时帮不上忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397699
会员397699
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-7-15 19:39:14
只看该作者
请来人帮忙,指点下吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员529219
会员529219
当前离线
积分
609
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-7-16 17:12:42
只看该作者
故障不在射频IC之前,那么就要重点怀疑射频IC本身和RXVCO了。下面就要用万用表测RXI和RXQ信号了,因为RXI,RXQ信号是在直流脉冲电压上叠加高频交流信号,所以最好也是用示波器看。这个电压的峰值用示波器看在1.38V左右,用万用表就只能测到一个平均电压,大约0.5V左右,也要在刚开机时测。如果这个地方无电压可判定射频IC坏,如果电压正常只能证明直流部分没问题,至于交流信号部分是不是正常还不一定,这台7650经万用表测量直流部分正常。那么此时影响到RXI,RXQ信号上的交流成分的因数大致有三个,一是接收到的GSM信号要正常送到射频IC,二是RXVCO本振信号也要正常送到射频IC,三是射频IC本身要无故障。因我们在前面已经对接收前端电路进行了检查,所以认定接收信号应无问题,重点在RXVCO。更换RXVCOG650,开机后电流大不一样,在100MA有力的抖几下后立即回到0-10MA脉动。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
返回列表
