查看: 1723|回复: 9
[飞利浦]
一闪一闪
发表于 2015-6-10 08:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19的显示器刚开始是电源坏了,修好给客户,客户回去发现屏保再开机就一闪一闪,正常情况下用一点问都没。只要一屏保,问题又一样
发表于 2015-6-10 09:20:27 | 只看该作者 �
灯管吧,,
发表于 2015-6-10 09:28:16 | 只看该作者 �
应该是灯管虚汗了
发表于 2015-6-10 19:55:10 | 只看该作者 �
程序刷下程序试试不行在看看灯管和高压版
发表于 2015-6-10 22:30:51 | 只看该作者 �
换个主机看一下
发表于 2015-6-11 10:37:25 | 只看该作者 �
估计驱动板吧
发表于 2015-6-11 11:33:35 | 只看该作者 �
如果是群康的屏直接干灯管 最好是从新焊接,别换,现在好多灯管太水了
发表于 2015-6-12 08:55:34 | 只看该作者 �
是不是群创屏,上灯管虚焊
发表于 2015-6-12 09:05:28 | 只看该作者 �
问题搞定了,不是灯管,换过输出电容就好了
发表于 2015-6-12 10:42:36 | 只看该作者 �
这两天老遇到群创灯管虚焊的
